Integration Philips HUE LCT024
infofal
Message par infofal »
J'utilise la carte Zigate en pont Zigbee avec domoticz (version stable 2020.2) avec le plugin Domoticz-Zigate correspondant.
J'ai appairé 2 leds Philips Hue LCT024 avec Zigate et celles-ci sont bien gérées dans le module Zigate (setlevel, setcolor, on/off, identify..) mais pas dans domoticz car j'ai un widget qui répond correctement mais uniquement comme dimmer et je n'ai pas de gestion des couleurs :
Je recherche donc un fichier de configuration Json pour Model Philips LCT024
Merci de votre aide
Re: Integration Philips HUE LCT024
pouvez-vous me fournir le fichier export.json comme décrit ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -device.md
infofal
Le voici :
export.7z
(2.4 Kio) Téléchargé 155 fois
Les Leds concernées sont l'objet 3 : "Led droite Philips" et l'objet 4 : "Led gauche Philips" dans le fichier .json
Au niveau de la couleur, c'est simplement variation du blanc de blanc chaud à blanc froid, ou il y a-t-il aussi la couleur ?
infofal
Il y a également la couleur avec la variation en couleur et intensité :
Passes sur la branche 'beta' du plugin
depuis le home du plugin ( Domoticz-Zigate )
git pull
git checkout beta
git  pull
Si tu es déjà sur la branche beta, faire simplement
git pull
Relancer le plugin
Après quoi il faut supprimer les widgets qui ont déja été créés, puis refaire l'appairage, Tu devrais avoir alors un widget créé qui permet de piloter soit en RGB soit en WW
infofal
Merci Pipiche !!
Cela fonctionne !
Je vous encourage vivement à utiliser la Zigate qui est vraiment idéale pour la gestion du protocole zigbee avec le Rpi.
Que dire de la réactivité et de la compétence de pipiche ...
première question posée à 19h30 et solution fonctionnelle apportée à 20h55 : BRAVO Pipiche !!
Les solutions libres prouvent une de fois de plus leur efficacité.
infofal a écrit : 15 juin 2020, 21:46 Merci Pipiche !!
Cela fonctionne !
Si tu es toujours sur la branche beta, il y a quelques petites nouveautés
- definition des temps de transition lors des changements de couleurs voir les Paramètres ( Transitions )
- possibilité de definir le comportement de la lampe Philips HUE après une coupure de courant . Il faut pour cela le dernier firmware de la Philips Hue et ensuite via le Web Admin (settings) il y a une section pour configurer cela
infofal
Non je n'ai pas changé de branches.
Merci je vais tester cela de suite.
L'intégration de cette lampe est vraiment bien.
