Capteur ouverture DIO 54784
fab25
Message par fab25 »
Je viens de recevoir mon capteur ouverture et fermeture pour une boite aux lettres DIO 54784.
Le problème c'est l'association avec domoticz:
Je n'arrive pas à le détecter via domoticz.
Faut-il passer obligatoirement avec le RFXCOM ou existe t-il un plugin?
Pour l'instant je l'ai associé parfaitement avec un module pour luminaire DIO.
Merci pour vos réponses.
thier
Re: Capteur ouverture DIO 54784
Message par thier »
Domoticz ne sait pas dialoguer avec ton matériel sans fil. Il lui faut un récepteur pour recevoir les informations puis les traiter. J'ai les mêmes détecteurs qui fonctionnent avec un rflink. Pour le rfxtrx, va voir sur le site du fabricant la liste du matériel compatible.
fab25
Message par fab25 »
J'ai un raspberry pi + emetteur+recepteur tout fonctionne volet, lumière etc.....
Je me suis fabriqué un rflink alors comment tu as fais pour associer le détecteur?
J'arrive pas à detecter avec radioRéception et rfsniffer.....
Dernière modification par fab25 le 25 juin 2020, 10:07, modifié 1 fois.
thier
Message par thier »
Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je passe par le menu accepter des nouveaux dispositifs pendant 5mn.
Ton rflink capte autre chose histoire d'être certain qu'il fonctionne ?
fab25
Message par fab25 »
Effectivement il ne capte rien sauf une telecommande 54761 (voir image)quand j'accepte de nouveaux dispositifs pendant 5 minutes. J'ai une autre télécommande 54760 qui n'est pas détectée pourtant sur la même fréquence bizarre.
Recepteur SuperHeterodyne RXB6 ; émetteur FS1000A.
Help je ne comprends pas pourquoi.
fab25
Message par fab25 »
up
thier
Message par thier »
Ce n'est pas parce qu'un appareil émet en 433 qu'il est compatible avec rflink. Regarde sur leur site la liste du matériel compatible. Pour en revenir à tes capteurs de porte, rflink mal monté ?
