[Résolu] Script qui ne se lance pas
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai ce script tout con
commandArray={}
if devicechanged['Inter Poule'] == 'On' then
print(tyty)
commandArray[#commandArray + 1] = {['Poule'] = 'On' }
commandArray[#commandArray + 1] = {['Poule'] = 'Off AFTER 20' }
commandArray[#commandArray + 1] = {['Inter Poule'] = 'Off' }
Mais quand je passe mon inter a on, rien ne se passe, le script ne se lance pas, j'ai le même pour mon autre vanne, et ca fonctionne.
Y a un nombre max de script autorisé dans DZ ?
Re: Script qui ne se lance pas
Je ne pense pas qu'il y ait des limitations sur le nombre de scripts.
Ton script est bien de type device ?
Ajoute un print avant ta condition : tu pourra vérifier (1) que ton programme s'exécute et (2) la valeur de Inter Poule que tu souhaites vérifier.
D'autres idées dans mon lien Aide au débogage en signature.
boum
Message par boum »
Autres pistes en plus de celles de @keros :
  • Le nom du dispositif est-il correct ? Caractères spéciaux, espaces supplémentaires à la fin…
  • print(tyty) n'affichera rien si tyty n'est pas une variable correctement initialisée.
Wolfen38
Oui, c'est bien un device.
J'ai rajouté un print('tyty') avant la condition, et toujours rien, voici le log quand je passe à ON l'inter
2020-06-25 12:11:33.999 Status: User: Wolfen38 initiated a switch command (416/Inter Poule/On)
2020-06-25 12:11:34.008 (Virtualsensor) Light/Switch (Inter Poule)
Comme si le script n'existait pas....
Le script est dans les évènements de DomoticZ ou c'est un fichier dans le dossier script ?
Si il est dans les évènements, est-ce qu'il est bien sur ON ?
Essaye de créer un nouveau script de type device et tu y colles ton script.
Wolfen38
Il est dans le répertoire script lua de dz avec tous les autres. Et c'est déjà un copier d'un autre qui fonctionne, j'ai juste change le nom de l'Inter et de la vanne
Ce ne serait pas un problème de droit sur le fichier ?
Si tu mets pour tester ton script dans les évènements, il fonctionne ?
Wolfen38
Je viens de faire l'essai dans les évènements et ça fonctionne. Je pige pas le problème avec mon script
Je vois un soucis d’exécution. Tu peux refaire un sudo chmod +x monscript.sh (en mettant le nom du fichier qui va bien).
lost
Message par lost »
Keros a écrit : 25 juin 2020, 16:14 Je vois un soucis d’exécution. Tu peux refaire un sudo chmod +x monscript.sh (en mettant le nom du fichier qui va bien).
Ce n'est pas un script shell interprété par le shell système (bash) ayant donc besoin des droits exécution du système, mais lua qui se fait mouliner par l'interpréteur lua intégré à domoticz.
Lui coller un +x ne changera rien, c'est pas le problème: S'il est bien nommé (script_device_XXX.lua, script_time_XXX.lua) il sera lancé en accord avec son nommage device/time et laissera toujours des traces dans les logs domoticz, y compris sur erreur.
Maintenant, pour des "poules", il faut peut-être payer avant qu'elles ne s’exécutent!!!!
:lol:
Note par contre que si les droits read (chmod a+r script_device_machin.lua pour être sur) ne sont pas là, domoticz ne pourra lire le script avant de l'interpréter... Bizarre que pas d'erreur de lecture du fichier dans les logs par contre.
