bonjour.
je veux faire une régulation de chauffage (electrique) pour des economies d'energie.
sonde extérieure indique un temps d'allumage de chauffage en % selon la température extérieure. 100% en dessous de 7°C et 0% arret au dessus de 20 °C et la température intérieure, coupe si au dessus d'une valeur et conduit en dessous avec un décalage.
donc je sais envoyer les valeurs de températures necessaires vers domoticz via mqtt. Mais j'ai pas trouvé comment recevoir les résultats des calculs faits par domoticz. là le esp m'envoie interieur = 21°C exterieur = 26°C donc je suis amené à faire les calculs pour avoir un pourcentage une periode.
donc comment je peux modifier un dummy pourcentageMarche et recevoir la valeur de domoticz en mqtt vers espeasy pour ecrire le dummy pourcentageMarche.
merci à vous et bonne semaine..
envoyer consignes pourcentage , températures, durée vers espeasy
Re: envoyer consignes pourcentage , températures, durée vers espeasy
Essaye les "event values", voir le wiki rules sous espeasy.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... rial_Rules
