Help, Mes Sondes 1Wire ne fonctionnent plus
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
Nissa
Message par Nissa »
J'ai une douzaine de sondes 1 wire, installées il y a 3 ans, elles ont toujours très bien fonctionné.
Aujourd'hui plus aucune ne fonctionne.
Voici le message affiché dans le log domoticz :
1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:00-a20000000000, family: 00
Et dans dmesg :
w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.800000000000 crc 8c
w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c is not registered
J'ai vérifié les branchements sur le bus, réinstallé le système, changé de raspberry (de pi3 à pi2, de pi2 à pi4), mis à jour le système. 1wire est bien activé, les fichiers système /boot/config.txt et /etc/modules bien renseignés.
J'ai déconnecté toutes mes sondes pour n'en laisser qu'une toute neuve, rien n'y fait.
J'ai cherché sur le web où cette erreur est bien référencée, mais aucune solution proposée.
A l'aide SVP !
Domoticz sur RPI4 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff / Arrosage enterré sur SonOff 4 / Robot piscine domotisé
higgins91
Re: Help, Mes Sondes 1Wire ne fonctionnent plus
Message par higgins91 »
oula! ça fait pas un peu beaucoup tout ça pour du 1 wire qui ne marche plus :shock:
Déjà il faut se poser la question du pourquoi elle ne marche plus. As-tu modifier quelques chose ? As-tu touché à ton installation (cablage entre autre) ? As-tu fais une mise à jour ? (laquelle, pourquoi ?)
La première chose à faire (avant de changer de Pi ou de version) c'est de voir les logs. Que disent-ils ? (c'est bête mais ce plutot une bonne indication) puis redémarrer ton système pour voir si cela revient.
Si cela ne revient pas, enlever le cablage 1-wire du GPIO et ne brancher qu'une sonde (réputée fonctionnelle). redémarrer encore pour la prise en compte et autoriser l'ajout de nouveau périphérique (ben oui, nouvelle sonde=nouveau dispositif!)
Dz version : 2023.2
il faut procéder par étape :
1- tester une sonde avec un arduino ou esp8266 par exemple
2- changer l’alimentation du pi
3- tester cette seule sonde sur le pi sans rien d'autre. ne pas oublier la resistance et éventuellement baisser sa valeur.
Nissa
Message par Nissa »
Merci pour vos conseils.
J'ai bien testé avec une seule sonde fonctionnelle, avec des résistances de différentes valeurs, mis à jour le kernel ....et toujours ce même message 😣
J'ai du mal à comprendre que ça ait pu fonctionner sans problème pendant 3 ans et subitement plus rien.
Ma domotique sans les sondes c'est 200 € de plus par an (gestion des radiateurs).
Bon, j'ai encore du temps pour investiguer encore avant l'hiver .....
quady42
Message par quady42 »
comme tu a l'air d'avoir plusieurs Pi a tu essayer sur une instal des soft "neuve"
tu met ton rasbian et un domoticz vierge et tu install juste le 1-wire
as tu fait une MAJ de quelque chose avant le plantage?
Nissa
Message par Nissa »
Oui, bonne idée quady42 , je vais tester ça sur une nouvelle installation.
Sinon l'origine du problème vient de mon raspberry, un PI3 qui a cramé, sans doute suite à une surtension pendant un orage. J'ai mis ma carte SD sur mon PI2 de spare et constaté le problème 1wire.
J'ai acheté un PI4 et pareil.
Pensant à une sonde qui serait cramée, j'ai testé avec une seule sonde neuve et toujours le même problème.
boum
Message par boum »
Si il y a eu surtension, ce n'est peut-être pas la sonde, mais une résistance pull-up qui a peut-être claqué.
Nissa
Message par Nissa »
J'ai changé ma trésistance et en ai testée plusieurs à différentes valeurs
Nissa
Message par Nissa »
Suite de mes aventures 1Wire :
J'ai installé la dernière version raspbian sur mon pi2 et toujours pareil.
Est-ce un problème de kernel comment le suggère le message d'erreur ?
Je crois que je vais me résoudre à mettre des sondes sans fil 433 mhz.
Que me conseillez vous de prendre ? Sachant qu'il m'en faut une dizaine, donc pas trop cher.
J'ai un rflink et un RFXcom
thier
Message par thier »
Celles du forum diy pour les nuls v2.
