Mode FCC ?
Mode FCC ?
Je viens de basculer en mode FCC ma PiziGate, mais est-ce mieux en terme de puissance ?
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: Mode FCC ?
Le fait de passer en mode FCC présent le risque de déstabiliser ton réseau car tu peux te retrouver avec un ZiGate qui va emetttre avec un peu plus de puissance et qui dont les messages vont arriver au device, mais celui-ci si il n'est pas en FCC peu ne pas avoir une puissance d’émission suffisante pour joindre la Zigate.
Par conséquent, utiliser le mode FCC, est utile si que des devices certifiés FCC (et notamment devices actif branchés sur le secteur) pour les autres devices certifiés CE ou devices sur batterie cela ne présente aucun intérêt à mon sens
Re: Mode FCC ?
Merci de ta réponse,
Effectivement j'ai maintenant deux devices que je ne peux plus joindre , j'ai donc essayé de les supprimer, puis de nouveau faire un appairage mais sans succès !
J'ai en permanence des messages d'erreur dans le log
Comment je peux de nouveau apparier les devices sans faire un erase de la pizigate ?, une idée
Et bien sur , je suis de nouveau en mode CE
Status: (PiZiGate) DevID = 06 Network addr = 5050 IEEE = 00158d0003d28615 LQI = 076 Power = 00 not found in ListOfDevices
Status: (PiZiGate) DevID = 08 Network addr = 63d8 IEEE = 00158d00040aa54b LQI = 069 Power = 00 not found in ListOfDevices
lookupForIEEE - looking for 63d8 in Neighbourgs table
lookupForIEEE found IEEE 00158d00040aa54b for 63d8 in none known as 0000 Neighbourg table
Found IEEE for short address: 63d8 is 00158d00040aa54b
Re: Mode FCC ?
As-tu identifié ces 2 Devices ( 00158d0003d28615, 00158d00040aa54b ). Comme indiqué ils ne sont pas connu du plugin , par contre ils sont appairés à la ZiGate.dranreb38 a écrit : 28 juil. 2020, 12:22 Merci de ta réponse,
J'ai en permanence des messages d'erreur dans le logComment je peux de nouveau apparier les devices sans faire un erase de la pizigate ?, une idéeCode : Tout sélectionner
Status: (PiZiGate) DevID = 06 Network addr = 5050 IEEE = 00158d0003d28615 LQI = 076 Power = 00 not found in ListOfDevices Status: (PiZiGate) DevID = 08 Network addr = 63d8 IEEE = 00158d00040aa54b LQI = 069 Power = 00 not found in ListOfDevices lookupForIEEE - looking for 63d8 in Neighbourgs table lookupForIEEE found IEEE 00158d00040aa54b for 63d8 in none known as 0000 Neighbourg table Found IEEE for short address: 63d8 is 00158d00040aa54b
Et bien sur , je suis de nouveau en mode CE![]()
Vérifies qu'ils ne sont pas non plus dans la base Domoticz, tu peux vérifier en allant dans la liste des Devices et en faisant une recherche sur ces IEEE .
Si tel est le cas, il suffit de remettre le plugin en mode appairage et faire un reset de ces 2 devices.
A la vue de l'IEEE, il s'agit de device Xiaomi.
Re: Mode FCC ?
Oui ce sont bien des Xiaomi. Les réferences IEEE ne sont pas présente dans la table DeviceStatus de la BDD. La seule trace des IEEE sont dans le fichier de configuration domoticz\plugins\Domoticz-Zigate\Datata\DeviceList-3.txt.
Si je supprime cette ligne au redémarrage du plugins c'est de nouveau présent .
0000 : {'Status': '', 'RIA': '10', 'PowerSource': 'Main', 'LogicalType': 'Coordinator', 'Version': '3', 'ZDeviceName': 'Zigate', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0019': {}, '000f': {}, '0b03': {}, '0300': {}, '0004': {}, '0008': {}, '0006': {}, '0005': {}, '0702': {}, '0500': {}, '0201': {}, '0401': {}, '0400': {}, '0406': {}, '0403': {}, '0405': {}, '0402': {}, '0204': {}, '0001': {}, '0b05': {}, '1000': {}}, '0a': {'0000': {}, '0003': {}, '0204': {}, '0b03': {}, '0300': {}, '0004': {}, '0008': {}, '0006': {}, '0005': {}, '0101': {}, '0702': {}, '0500': {}, '0019': {}, '0201': {}, '0401': {}, '0400': {}, '0406': {}, '0403': {}, '0405': {}, '0402': {}, '0001': {}, '0b05': {}, '1000': {}}, '6e': {'0000': {}, '0003': {}, '0204': {}, '0b03': {}, '0300': {}, '0004': {}, '0008': {}, '0006': {}, '0005': {}, '0101': {}, '0702': {}, '0500': {}, '0019': {}, '0201': {}, '0401': {}, '0400': {}, '0406': {}, '0403': {}, '0405': {}, '0402': {}, '0001': {}, '0b05': {}, '1000': {}}, '15': {'0000': {}, '0003': {}, '0204': {}, '0b03': {}, '0300': {}, '0004': {}, '0008': {}, '0006': {}, '0005': {}, '0101': {}, '0702': {}, '0500': {}, '0019': {}, '0201': {}, '0401': {}, '0400': {}, '0406': {}, '0403': {}, '0405': {}, '0402': {}, '0001': {}, '0b05': {}, '1000': {}}, '08': {'0001': {}}}, 'IEEE': '00158d0003af5f98', 'GroupMemberShip': {'15': {'0000': {'Status': 'OK', 'TimeStamp': 0}}}, 'Neighbours': [{'Time': '2020-07-19 19:03:38', 'Devices': [{'5ac1': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 132, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000393102e', '_permitjnt': '--'}}, {'55fe': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 65, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003f3a1d8', '_permitjnt': '--'}}, {'9a48': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 106, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d42352', '_permitjnt': '--'}}, {'268a': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 133, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d45267', '_permitjnt': '--'}}, {'32b3': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 92, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003cd38dc', '_permitjnt': '--'}}, {'5050': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 78, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d28615', '_permitjnt': '--'}}, {'63d8': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 81, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00040aa54b', '_permitjnt': '--'}}, {'ac26': {'_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router', '_depth': 0, '_lnkqty': 210, '_rxonwhenidl': 'Rx-On', '_IEEE': '00124b001d3acef3', '_permitjnt': '--'}}]}, {'Time': '2020-07-26 10:03:25', 'Devices': [{'5ac1': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 126, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000393102e', '_permitjnt': '--'}}, {'55fe': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 78, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003f3a1d8', '_permitjnt': '--'}}, {'9a48': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 119, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d42352', '_permitjnt': '--'}}, {'bf14': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 81, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000423725f', '_permitjnt': '--'}}, {'268a': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 161, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d45267', '_permitjnt': '--'}}, {'5050': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 78, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d28615', '_permitjnt': '--'}}, {'3d5b': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 62, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00047e8532', '_permitjnt': '--'}}, {'63d8': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 73, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00040aa54b', '_permitjnt': '--'}}]}, {'Time': '2020-07-26 11:38:19', 'Devices': [{'5ac1': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 129, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000393102e', '_permitjnt': '--'}}, {'55fe': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 77, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003f3a1d8', '_permitjnt': '--'}}, {'9a48': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 120, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d42352', '_permitjnt': '--'}}, {'bf14': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 77, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000423725f', '_permitjnt': '--'}}, {'268a': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 156, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d45267', '_permitjnt': '--'}}, {'5050': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 78, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d28615', '_permitjnt': '--'}}, {'3d5b': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 49, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00047e8532', '_permitjnt': '--'}}, {'63d8': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 73, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00040aa54b', '_permitjnt': '--'}}, {'db09': {'_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router', '_depth': 0, '_lnkqty': 41, '_rxonwhenidl': 'Rx-On', '_IEEE': '680ae2fffe1099c7', '_permitjnt': '--'}}, {'ac26': {'_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router', '_depth': 0, '_lnkqty': 183, '_rxonwhenidl': 'Rx-On', '_IEEE': '00124b001d3acef3', '_permitjnt': '--'}}]}, {'Time': '2020-07-27 20:08:23', 'Devices': [{'5ac1': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 135, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000393102e', '_permitjnt': '--'}}, {'55fe': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 73, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003f3a1d8', '_permitjnt': '--'}}, {'9a48': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 120, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d42352', '_permitjnt': '--'}}, {'bf14': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 77, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d000423725f', '_permitjnt': '--'}}, {'268a': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 152, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d0003d45267', '_permitjnt': '--'}}, {'d973': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'Router', '_depth': 1, '_lnkqty': 47, '_rxonwhenidl': 'Rx-On', '_IEEE': '680ae2fffe1099c7', '_permitjnt': '--'}}, {'5050': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 79, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '[b]00158d0003d28615[/b]', '_permitjnt': '--'}}, {'63d8': {'_relationshp': 'Child', '_devicetype': 'End Device', '_depth': 1, '_lnkqty': 75, '_rxonwhenidl': 'Rx-Off', '_IEEE': '00158d00040aa54b', '_permitjnt': '--'}}, {'ac26': {'_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router', '_depth': 0, '_lnkqty': 192, '_rxonwhenidl': 'Rx-On', '_IEEE': '00124b001d3acef3', '_permitjnt': '--'}}]}], 'Health': '', 'ReadAttributes': {}, 'ConfigureReporting': {}, 'ConsistencyCheck': ''}
Re: Mode FCC ?
Mais donc, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Re: Mode FCC ?
De ne plus pouvoir associer mes deux sensors Xiaomi
J'ai l'impression qu'il sont "partiellement" supprimer , et impossible de pourvoir les ré associer à domoticz
Re: Mode FCC ?
Quanddranreb38 a écrit : 28 juil. 2020, 18:15 De ne plus pouvoir associer mes deux sensors Xiaomi![]()
- tu passes le plugin et la ZiGate en mode appairage , que la ZiGate a sa Led blue qui clignote
- tu reset un sensor Xiaomi en restant appuyé plus de 5 secondes ( jusqu'a ce qu'il se mette à clignoter)
=> qu'est-ce qu'il y a dans les logs ?
Re: Mode FCC ?
Et bien rien ......
puis update des autres sensors normalement ....
2020-07-28 18:30:27.090 (PiZiGate) Enable Assisted pairing
2020-07-28 18:30:27.594 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:30:27.594 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:30:33.413 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973
2020-07-28 18:30:33.414 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973
2020-07-28 18:30:37.364 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:30:37.364 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:30:43.378 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973
2020-07-28 18:30:43.378 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973
2020-07-28 18:30:47.435 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:30:47.435 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:30:53.402 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973
2020-07-28 18:30:53.403 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973
2020-07-28 18:30:57.486 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:30:57.486 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:31:03.423 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973
2020-07-28 18:31:03.423 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973
2020-07-28 18:31:07.572 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:31:07.572 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:31:13.379 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973
2020-07-28 18:31:13.379 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973
2020-07-28 18:31:17.511 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-07-28 18:31:17.512 (PiZiGate) --> Empty queue
2020-07-28 18:33:28.174 (PiZiGate) UpdateDevice - (Garage (Zigbee1)) 0:32.2;50.0;1;1016.8;3
2020-07-28 18:33:28.180 (PiZiGate) UpdateDevice - (Garage (Zigbee2)) 0:32.2;50.0;1
2020-07-28 18:33:28.186 (PiZiGate) UpdateDevice - (Garage (Zigbee3)) 32.2:32.2
2020-07-28 18:33:28.195 (PiZiGate) UpdateDevice - (Garage (Zigbee1)) 0:32.2;50.3;1;1016.8;3
2020-07-28 18:33:28.202 (PiZiGate) UpdateDevice - (Garage (Zigbee2)) 0:32.2;50.3;1
Re: Mode FCC ?
Peux-tu changer un paramètredranreb38 a écrit : 28 juil. 2020, 18:48 Et bien rien ......puis update des autres sensors ....Code : Tout sélectionner
2020-07-28 18:30:27.090 (PiZiGate) Enable Assisted pairing 2020-07-28 18:30:27.594 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:30:27.594 (PiZiGate) --> Empty queue 2020-07-28 18:30:33.413 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973 2020-07-28 18:30:33.414 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973 2020-07-28 18:30:37.364 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:30:37.364 (PiZiGate) --> Empty queue 2020-07-28 18:30:43.378 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973 2020-07-28 18:30:43.378 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973 2020-07-28 18:30:47.435 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:30:47.435 (PiZiGate) --> Empty queue 2020-07-28 18:30:53.402 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973 2020-07-28 18:30:53.403 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973 2020-07-28 18:30:57.486 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:30:57.486 (PiZiGate) --> Empty queue 2020-07-28 18:31:03.423 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973 2020-07-28 18:31:03.423 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973 2020-07-28 18:31:07.572 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:31:07.572 (PiZiGate) --> Empty queue 2020-07-28 18:31:13.379 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_000C - Key: d973 2020-07-28 18:31:13.379 (PiZiGate) ReadAttributeRequest_0702 - Key: d973 2020-07-28 18:31:17.511 (PiZiGate) Assisted Pairing: Polling: [] 2020-07-28 18:31:17.512 (PiZiGate) --> Empty queue
Tu vas dans Settings (Avancés) et dans les paramètres expérimentaux tu actives AnnoucementV0 et tu désactives AnnoucementV2
Après quoi tu relances le plugin et tu re-essayes l'appairage
