Mise à jour UserVariable par son IDX au lieu de son nom
Salut tout le monde,
Je voudrais pouvoir mettre à jour une "variable utilisateur" en lua en utilisant l' IDX de la variable utilisateur et pas son nom car si je change son nom, faudra que je modifie tous mes programmes. Comment je peux faire?
Merci pour votre aide
Re: Mise à jour UserVariable par son IDX au lieu de son nom
Ne change pas son nom
C'est faisable en dzVents, mais pas en Lua classique.
denis_brasseur
Effectivement, cela me semble la meilleur solution, ne pas changer le nom de la variable, même si il doit être possible de manière détournée d'utiliser l'idx pour en retrouver le nom, dans l'exemple de la fonction GetDeviceNameByIdx.
J'utilise 38 variables utilisateur, j'en crée autant que de besoin, et si le nom de la variable est bien explicite, nul besoin de la renommer.
En cherchant 3min..
Papoo nous a avait proposé ceci
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 950#p39950
denis_brasseur
En t'inspirant de la proposition de papoo, tu peux faire une fonction ;
Tu l'utilises ensuite de la manière suivante afin d'obtenir le nom de la variable en partant de l'idx :
ou idx est l'idx de ta variable, entre quote,
function GetVariableNameByIdx(variableIDX)
local config=assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=getuservariables"'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
jsonValeur = json:decode(blocjson)
for index, variable in pairs(jsonValeur.result) do
if variable.idx == variableIDX then
--print(variable.idx, variable.Name, variable.Value, variable.LastUpdate)
return variable.Name
return 0
endCode : Tout sélectionner
GetVariableNameByIdx('idx')Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
denis_brasseur
denis_brasseur a écrit : 12 juil. 2020, 08:06 En t'inspirant de la proposition de papoo, tu peux faire une fonction :Il te faut personnaliser curl, domoticzUSER, domoticzPSWD et domoticzURL ou écrire la ligne en "dur".Code : Tout sélectionner
function GetVariableNameByIdx(variableIDX) local config=assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=getuservariables"')) local blocjson = config:read('*all') config:close() jsonValeur = json:decode(blocjson) for index, variable in pairs(jsonValeur.result) do if variable.idx == variableIDX then --print(variable.idx, variable.Name, variable.Value, variable.LastUpdate) return variable.Name end end return 0 end
Tu l'utilises ensuite de la manière suivante afin d'obtenir le nom de la variable en partant de l'idx :ou idx est l'idx de ta variable, entre quote,Code : Tout sélectionner
Merci à tous, vous êtes super. C'est exactement ce que j'ai besoin. Encore merci.
