Question stupide: a quoi servent les scénarios et les groupes ...
rimram31
Message par rimram31 »
Tout est un peu dans le titre ... quelques semaines que j'utilise domoticz maintenant et je me demande a quoi peuvent bien servir, je parle concrètement, fonctions largement utilisée, les scénarios et les groupes ???
D'abord, leur différence c'est quoi ? Un scénario s'active, un groupe s'arme/se désarme ? (On pour le premier, On/Off pour le second). Ensuite, je me doute que les devices "d'activation" sont des périph qui lorsqu'ils changent d'etat activent le scénario/le groupe, me doute aussi que l'on peut définir des scénarios simples style lampe a On, attendre 5mn, lampe 2 a On ... et autre mais franchement, l'usage me parait bien limité.
Je voulais par exemple utiliser les groupes pour permettre la définition d'ensembles sur lequel travaillerait ensuite un script (chauffage) mais on ne peut mettre que des switch dans un groupe, pas de capteurs ou autre "objets", dommage.
patrice
Re: Question stupide: a quoi servent les scénarios et les groupes ...
Message par patrice »
Objectif : WAF > 1
rimram31
patrice a écrit :Bonjour
De la lecture ici http://easydomoticz.com/les-dispositifs ... -domoticz/
Merci, j'avais fait un peu de lecture avant de poster ;) mais ça confirme ce que je pensais. Je trouve la portée très restreinte quand j'essaie d'imaginer des cas d'usage que je peine a trouver au delà de scénarios "gadget" sachant qu'on est limité a des périphériques de type "interrupteurs".
Ce n'est pas parceque tu n'en trouves pas l'usage que c'est naz...
J'ai déjà un grand nombre de scènes avec juste un switch dans chaque, cela uniquement pour profiter de la possibilité d'y associer un dispositif d'activation.
Plus que pratique pour piloter du di.o avec du noname par exemple.
J'ai également programmé des états précis des dimmers.
Un inter mural passe mon plafonnier à 30% ou 60%..
J'ai différentes scènes de la vie quotidienne
Apéro, ciné, cuisine, réveil...
Éteindre une lampe, en allumer 2 autres, en passer une 4eme à 30%...
Éteindre le salon, allumer la chambre lorsque l'on va se coucher..Etc
Également la gestion de mes rubans led rgb..
C'est loin d'être gadget...
Les groupes c'est pareil,
2 chauffages doivent s'allumer et s'éteindre en même temps...
Éteindre tout la maison...
Ouvrir/fermer tous les volets...
Franchement les utilités ne manquent pas..
rimram31
vil1driver a écrit :Ce n'est pas parceque tu n'en trouves pas l'usage que c'est naz...
Je m'aperçois que c'est bien ça. Ce sont mes attentes de la domotique qui n'incluent pas ce que je considère comme des "gadgets" y compris dans la description que tu en fais. Finalement, j'attends surtout d'elle le pilotage de mon système de chauffage, ceci explique sûrement ma question ;)
patoche
Message par patoche »
Merci pour cette précision. Je comprends que les scènes telles que mentionnées peuvent paraître" gadget", mais des scènes de type, travail, weekend, vacance, présence,...ont peut-être plus de sens.
Tonio16
Message par Tonio16 »
Dans l'onglet scénario, je ne comprends pas comment utiliser la partie "Action On:" ou "Action Off:". On doit rentrer là un script.
Quel type de script? Sert-il a passer le scénario sur on (resp. off) ou au contraire, il se lance lors du passage en on (resp. off).
Antoine
patrice
Tonio plutot que de reprendre un sujet existant avec une question autre que celle du départ il faudrait que tu créer ton propre sujet
Pour répondre à ta question https://easydomoticz.com/?s=Action+On : les 2 premiers liens devraient t'éclairer
Objectif : WAF > 1
