Ma zigate est bien installé et ready
Domoticz stable sur win 10
Lorsque je vais sur 127.0.0.7/9440 l'onglet semble fonctionnel car il y'a le logo et zigateplugin marqué mais la page est blanche.
J'ai essayé en marquant webserver 1 c'est pareil.
d'ailleurs est ce encore nécessaire de mettre webserver 1 ou non?
(Zigate) filename set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate\Conf/PluginConf-02.json
j'ai ces messages lorsque je tente d'aller sur la page admin webUI
2020-07-22 15:35:10.041 Error: handleWrite: Exception thrown: 'write: Une connexion 鴡blie a 鴩 abandonn饠par un logiciel de votre ordinateur h��
2020-07-22 15:37:10.844 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
si je rafraichit la page admin alors voila un autre message
2020-07-22 15:44:14.200 Error: (Zigate): Async Read Exception (127.0.0.1:49924): 10054, Une connexion existante a d� 괲e ferm饠par lҨ��distant
et encore
020-07-22 15:50:29.406 Error: (Zigate) No transport, write directive to '127.0.0.1:50008' ignored.
2020-07-22 15:50:29.406 Error: (Zigate) No transport, write directive to '127.0.0.1:50005' ignored.
et aussi
2020-07-22 16:02:07.016 Error: (Zigate) No transport, write directive to '127.0.0.1:50360' ignored.
2020-07-22 16:02:07.016 Error: (Zigate) No transport, write directive to '127.0.0.1:50345' ignored.
Merci pour votre aide
Pas de page Admin
Re: Pas de page Admin
Je ne suis pas un pro du monde windows et surtout des services dans windows.
Quelques pistes :
-as-tu la possibilité d'accéder à l'API de Domoticz ?
que donne l'URL suivante dans ton browser en supposant que tu tournes Domoticz là ou tu lances ton browser
Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a vraisemblablement un problème de configuration à regler entre Domoticz et Windows
- est-ce le service Domoticz est lancé en mode administrateur ?
- Effectivement il n'est pas utile de mettre webserver à 1 (c'est le defaut)
- Aurais-tu un Firewall qui bloquerait certain port (meme sur local host et notamment le port 944 ) ?
Quelques pistes :
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=getversion- est-ce le service Domoticz est lancé en mode administrateur ?
la requête donne
DomoticzUpdateURL "https://www.domoticz.com…stem=windows&machine=x86"
HaveUpdate false
Revision 11995
SystemName "windows"
UseUpdate true
build_time "2020-03-26 13:47:55"
dzvents_version "3.0.2"
hash "b66541bc0"
python_version "3.8.3 (tags/v3.8.3:6f8c832, May 13 2020, 22:20:19) [MSC v.1925 32 bit (Intel)]"
status "OK"
title "GetVersion"
version "2020.2"
Les pistes que tu donnes sont intéressantes
Actuellement ,je n'ai pas mis la ligne webserver 1 dans le fichier mais j'ai un doute sur mes droits sur mes dossiers /fichiers.
J'ai installé plugin+domoticz en mode administrateur mais lorsque je modifie le fichier Conf/pluginconf-02.json on me signale un probleme de droits a modifier le fichier.
Actuellement je n'ai pas modifier le fichier avec le webserver=1, car si ca sert a rien .
Est ce que la structure s installation de mon windows/droits administrateurs sur les fichiers pose problème?
Domoticz est bien comme exception dans mon parefeu
Je lance toujours Domotiz en mode admin
HaveUpdate false
Revision 11995
UseUpdate true
hash "b66541bc0"
status "OK"
title "GetVersion"
version "2020.2"
J'ai reinstallé windows Domoticz plugins zigate
tout marche pour le mieux
J'avais fait précédemment diverses install de magic mirror par exemple qui m'avait sans doute bloqué les ports ou autres
Bien sur comme j'ai voulut reinstaller tout vite,j'ai mis sur mon windows x86 la version 64 bits de python alors qu'il faut la 32 bits .
Ce serait sympa de me le noter en gros sur le wiki
J'ai pu apairer mes 2 premiers capteurs avec la zigate .
Merci pour le travail fournie.
Je vais m'amuser comme un petit fou
N'hésites pas à proposer des changements aux Wiki, il est en mode collaboratif via GitHub , c'est meme l'idée que chacun puisse contribuer.Toolig a écrit : 23 juil. 2020, 17:29 J'ai reinstallé windows Domoticz plugins zigate
