Aide soustraction 2 capteur phisique pour crée un capteur virtuelle Lua
herbru01
Message par herbru01 »
Bonjour a tous
je me lance dans la programmation LUA je ne comprend rien sa fait 5 jours que je tente de programmer un capteur virtuelle avec une simple soustraction de 2 capteur ( pince ampèremétrique de mes panneaux solaire)
je sollicite donc votre aide pour le script en question
en gros jai une mesure en Watt de la consommation de la maison ( conso maison ) et une mesure en watt de la conso de la maison - solaire (maison - solaire) j'ai donc creé une mesure virtuelle ( dummy) (P istantane)
qu faut t'il coder pour
( conso maison ) - (maison - solaire) = (P istantane)
merci d'avance pour votre aide précieuse
Re: Aide soustraction 2 capteur phisique pour crée un capteur virtuelle Lua
Bonjour herbru01 et bienvenue sur le forum ;)
Regarde dans ma signature, j'ai écrit différentes choses à propos de la programmation.
As tu réussi a écrire une valeur dans P istantane ? Peut importe la valeur : le but est d'arriver à écrire dans le compteur.
As tu réussi à lire les deux consos ? De là est-ce que le calcul donne un résultat cohérent ? Pour cela écrit les infos dans les logs.
En décomposant ton besoin et en procédant par étape tu pourras tout mettre bout à bout et atteindre ton besoin.
herbru01
bonjour
merci pour ta reponse rapide
effectivement c'est deja mon premier probleme
j'ai ecris
commandArray['UpdateDevice'] = '7|0|555'
sa fonctionne jaffiche 555 sur le capteur
maintenant comment faire le calcule? la ces plus compliquer et surtout qui change seule
Dernière modification par herbru01 le 25 juil. 2020, 01:07, modifié 1 fois.
Essaye ceci :
commandArray['UpdateDevice'] = "124|0|" .. tostring(svalue)
herbru01
commandArray['UpdateDevice'] = '124|0|555'
herbru01
Bon jai un peut avancer mais la je sèche
local prod = tonumber(index2)
local conso = tonumber(index2)
local istant = (prod - conso)
index1,index2,index3,index4,index5 = otherdevices_svalues['maison-production']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
index1,index2,index3,index4,index5 = otherdevices_svalues['conso maison']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
commandArray['UpdateDevice'] = '124|0|'..tostring(istant)
sur le log jai 2020-07-25 02:29:05.356 Error: EventSystem: in Script #1: [string "--..."]:33: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'prod')
conso maison 421.000;88403.000 0/421.000;88403.000
maison-production 414.000;146532.000 0/414.000;146532.000
en rouge les valeur qui intéresse
Chrominator
Message par Chrominator »
Le script est exécuté ligne à ligne, du début jusqu'à la fin.
L'ordre des instructions est donc important.
En l'occurence, tu fais des calculs avec des variables qui ne sont pas encore valorisées avec ce que tu attends ;
Au début de ton script, tu écris en ligne 3 :
L'opérateur = est l'opérateur d'affectation, c'est à dire qu'il va évaluer l'expression de droite et mettre le résultat dans la variable dont le nom est à gauche.
A ce stade c'est la première fois qu'on rencontre index2, donc sa valeur est non définie (nil en lua).
En exécutant ce code, tu passes la valeur numérique (tonumber) de index2 à la variable prod.
Bah prod vaut donc nil aussi.
C'est ce que t'explique le message dans le log quand il essaie de faire la soustraction entre prod et conso.
Lua ne lit pas les lignes suivantes de ton script à cause cette erreur.
A la seconde ligne, tu affectes la valeur tonumber(index2) à une variable conso.
index2 a-t-il reçu une valeur ?
Toujours pas.
Donc même résultat, conso vaudra nil.
En admettant que ta ligne 7 soit correcte, là index2 recevra une valeur.
et donc juste après cette ligne 7, tu pourras affecter la valeur de index2 à ta variable prod.
Je te laisse deviner la suite.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
