Allumer éclairage ave l'alarme
titis14
Message par titis14 »
Sous domoticz j'ai fais une alarme qui fonctionne parfaitement depuis plus d'un an.
Elle fonctionne avec des déclencheurs de porte, qui en cas d'ouverture active une sirène, envoi un mail puis un SMS.
Je souhaite aussi que dès que l'alarme ce déclenche, celle-ci allume 2 éclairages extérieur quand c'est la nuit entre 17h et 8h par exemple.
Je dois mal faire, car j'ai essayé plusieurs façons mais je n'y arrive pas. Voici mon script blocky. Merci de votre aide.
Re: Allumer éclairage ave l'alarme
Ton image s'est mal chargée.
Si tu veux des infos concernant la programmation, tu peux aller voir mes liens en signature ;)
titis14
Merci pour ta réponse mais mon image fonctionne, elle est juste coupé à droite car c'est tous les capteurs et rien de plus au bout.
Dernière modification par titis14 le 27 juil. 2020, 22:47, modifié 1 fois.
Je ne voyais que ceci :
titis14 a écrit : 27 juil. 2020, 22:30 Je dois mal faire, car j'ai essayé plusieurs façons mais je n'y arrive pas. Voici mon script blocky. Merci de votre aide.
Désolé, ce doit être mon navigateur :?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Es tu sur de ta condition ?
if Time >= 17:00 and Time <= 08:00
Peut etre :
if Time >= 17:00 or Time <= 08:00
ou alors avec sunset et sunrise.
If Time > sunset and Time < sunrise
Tu peux également utiliser un device virtuel nuit comme ceci
et utiliser cette condition :
Idem pour ceci
boum
Message par boum »
En plus des remarques précédentes, il y a surtout que les blocs "if" imbriqués ne fonctionnent pas dans la version interprétée de domoticz.
Il faut placer toutes les conditions dans le bloc "if" extérieur.
titis14
Merci pour vos réponses je vais regarder ce que je peux faire avec vos messages.
