Switch selector Xiaomi
shufflepanda
Message par shufflepanda »
Je recrée mon topic ici du coup
Je ne sais pas si je suis le seul à avoir le problème, j’espère que non en tout cas...
Je possède 2 interrupteurs carré sans fil Xiaomi Aqara, et depuis 1 semaine ou 2 quand j’exécute un double ou triple click, la commande est bien lancée, mais cela exécute aussi la commande simple click.
En appuyant 2 fois dessus par exemple les 2 commandes sont exécutées.
Logs Switch 2 - Imgur.png (21.23 Kio) Consulté 9296 fois
Dans les logs du switch, le simple click correspond aux lignes vides bizarrement.
Logs Switch - Imgur.png (39.69 Kio) Consulté 9296 fois
Je ne passe pas par un script pour lancer les commandes mais directement avec l'API je trouve ça plus simple.
Chose étrange que j'ai remarqué :
quand je click 1 fois ça toggle ma prise
quand je re click ça exécute le toggle 2 fois.
A partir de ce moment si je re click encore ça exécute toujours le toggle 2 fois.
Maintenant si je double click ça allume bien ma lampe et le simple click ne s’exécute pas.
Si je re double click encore ma lampe s’éteint et le simple click est exécuté...
Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, ça peut être confus.
En tout cas je pense que le pb vient du click simple.
J'ai ré associé le switch sur la zigate, meme souci.
Après je viens de voir sur la Zigate dans la section "Devices Management settings"
Le "Number of sec after the Selector is reset to Off" est à 0 et la case Workaround Domoticz issue #4143 est cochée
Est-ce qu'il ya un truc à modifier à ce niveau?
Domoticz beta Version: 2020.2 (build 12230)
Zigate : Plugin: 4.10.070 : Firmware: 031c
Wolfen38
Re: Switch selector Xiaomi
Message par Wolfen38 »
Perso j'avais il me semble aussi le problème et j'ai créé un niveau stop, mais je passe par du lua.
shufflepanda a écrit : 29 juil. 2020, 14:56 Bonjour,
Dans la mesure ou tu es sur une branche béta du plugin Zigate ca peut etre lié.
La 1ere chose c'est identifié si c'est coté plugin ou coté Domoticz (script).
0/ quel est la référence du switch . Il y a 2 ou 3 modèles de switch carré Xiaomi .
1/ est-ce que les logs du widget sont cohérent avec la réalité ?
2/ J'ai essayé avec 2 modèles.
- j'obtiens 4 selecteurs pour le WXKG12LM
- J'obtiens 5 selecteurs pour le WXKG11LM
et je n'observe pas d'anomalie . Chaque évènement est bien détecté.
Il existe en revanche une regression coté Domoticz qui ne log plus de la même façon les push button ( cf https://github.com/domoticz/domoticz/issues/4143 )
shufflepanda
C'est le modele aqara smart wireless switch
Je pense que c'est le WXKG12LM car je n'ai que 4 états
Simple click / double / tripple / quadruple
dans les logs le simple click n'est pas présent (ligne blanche) suivant le schema que j'ai décris j'ai ça par exemple
Je pense en effet que ça vient plus d'un pb coté domoticz, j'ai eu plusieurs beta foireuse depuis un moment.
Les deux paramètres que tu as mentionés plus haut. Assure-toi que:
la case Workaround Domoticz issue #4143 n'est pas cochée
Qui sont les valeurs par defaut
Wolfen38
C'est où ce "number of second" ?
Wolfen38 a écrit : 29 juil. 2020, 16:15 C'est où ce "number of second" ?
Notamment 'Workaround Domoticz issue #4143' va générer un
Screenshot 2020-07-29 at 16.18.00.png (128.09 Kio) Consulté 8618 fois
shufflepanda
Et bien en effet en décochant le "Workaround Domoticz issue #4143" je n'ai plus le problème.
Je l'ai machinalement cochée en pensant que si ça résout un problème ça ne peut pas en générer un autre. :lol:
Merci de ton aide :)
Wolfen38
Il est trop fort pipiche
