[PYTHON] NUT UPS
lolo19430
[PYTHON] NUT UPS
Message par lolo19430 »
Bonjour à tous !
Je suis nouveau ici donc désolé pour questions bêtes ... j'espere que vous serez indulgent.
Domoticz est installé sur Ubuntu server 18.04
J'ai un onduleur sur ce serveur. J'ai installé NUT et cela fonctionne trés bien.
J'ai donc souhaité ajouter cet onduleur à Domoticz.
J'ai recupérer le script python. (lien : https://www.cachem.fr/domoticz-informat ... -synology/). Comme c'était mon tout premier script que j'utilise dans mon dossier domoticz, j'ai créé un dossier "plugins". Puis j'ai créé un dossier NUT_UPS , j'ai mis mon script dedans et je l'ai rendu excécutable avec chmod +x plugin.py
J'ai suivi l'installation. Mais quand je vais dans matériel, je n'ai pas "UPS NUT".
J'ai recharger les pages web, j'ai redemarrer le serveur , le service domoticz ...
Au depart j'étais en version python 2.7.17 maintenant je suis en 3.6.9
Mais toujours la même chose
lolo19430
Re: [PYTHON] NUT UPS
Pour info , maintenant je vois UPS Nut dans la liste de matériel.
J'ai du installer python3-dev.
lolo19430
Par contre dans mesure , je n'ai que 2 infos de remontées :
- UPS Status mode
- UPS Charge
C'est normal ? On ne peut pas avoir d'autre infos ?
lolo19430
Tro prapide , ils se sont créé automatiquement dans dispositif ....
Pardon , j'etais trop impatient
Matthias
Message par Matthias »
CA fonctionne toujours pour toi ?
Impossible de mon coté.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Ton nut est bien configuré en netserver ?
la bonne interface est configurée dans upsd.conf ?
Un message d'erreur dans les log ?
Matthias
C’est à dire.
J’ai rentré l’adresse ip du nas syno et ajouté aussi monuser et xxxxx dans identifiant et mot de passe. J’ai activé le serveur dans le nas en ajoutant aussi l’adresse du pi.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Il y quelques fichiers de config à modifier.
https://diktiosolutions.eu/en/synology/ ... ps-nut-en/
Ce qui est important c'est ça :
/usr/syno/etc/ups, which you can access via a terminal
upsd.conf
upsd.users
ups.conf
Pour savoir comment configurer ces fichiers :
https://doc.ubuntu-fr.org/nut
Matthias
Ca me parait bien complexe tout ça.
J'ai pas tout compris. Je dois modifier des fichiers de configs sur mon NAS SYNOLOGY sur lequel est connecté en USB pour onduleur ?
Dois je faire quelques choses de particulier sur le RPI sur lequel se trouve domoticz ? en plus d'installer le plugin ?
Merci pour ton aide.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Matthias
J'ai réussi à checker les 3 fichiers et il semblerait que seul le upsd.conf ait été à modifier.
MAXAGE 15
LISTEN 127.0.0.1 3493
MAXCONN 1024
Quelle adresse IP dois je renseigner ici dans mon cas ? Celui du NAS ou celui du raspberry ?
Malgré mes différentes tests, ca ne fonctionne toujours pas.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
