Ajout de la colonne LQI dans le plugin ?
dranreb38
Message par dranreb38 »
Pipiche,
Est-ce possible d'ajouter une colonne supplémentaire dans la page d'admin du plugin la colonne LQI avec sa valeur pour chaque devices dans Management/Gestion des dispositifs :?:
Merciiiii
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: Ajout de la colonne LQI dans le plugin ?
Bonne sugestion. faut regarder coté Web UI si on peut le faire
dranreb38 a écrit : 30 juil. 2020, 15:09 Pipiche,
Merciiiii
Voir la version 4.10.085 .
Merci à @ben33880
dranreb38
:D :D Merci
Effectivement je viens de faire la mise à jour du plugin c'est super :!:
Merci à vous deux
dranreb38
Petite question,
Je ne retrouve pas les même valeurs entre l'affichage de l'interface web , et le résultat d'un repport Network Topology dans les log's.
L'interface d'administration est beaucoup généreuse, est-ce une moyenne ?
dranreb38 a écrit : 10 août 2020, 14:24 Petite question,
Ce ne sont pas les memes chiffres.
Le LQI affiché dans la Liste des Equipements, c'est la valeur du LQI lors de la reception du dernier message par la ZiGate.
Dans le rapport de topologie, c'est un LQI qui est "u8LinkQuality is the estimated LQI (link quality) value for radio transmissions from the neighbouring node"
Reference: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3101.pdf (8.2.3.34 ZPS_tsAplZdpMgmtLqiRsp)
dranreb38
:D Merci de la réponse, ben je ne suis pas mécontent du routeur CC2530 & CC2591 et un sensor XIAOMI Aqara dans ma boite aux lettres à 300 mètres ..... avec un LQI 213 :lol:
Tiens oui justement, je me demandais qi tu nous avait fait un retour. Il semblerait que ce soit positif ?
dranreb38
Tout est parfaitement opérationnel :D
J'avais "perdu" mon détecteur Aqara , suite à des modifs au niveau de la certification , j'ai mis un peu le boxon en étant en FCC, puis pas mal de difficultés pour reprendre la main.
Ci dessous copie d’écran du capteur de la boite aux lettres ~ 300 mètres :D , couplé sur un routeur CC2530 & CC2591
Simple pour flasher la carte CC2530 & CC2591
