Problème de Wifi
DomoTiBI
Problème de Wifi
Message par DomoTiBI »
Je reviens vers vous avec un souci récurent dont je n’arrive pas à trouver la solution.
J’ai chez moi deux réseaux wifi : celui de ma LiveBox et celui d’un routeur configuré en Access Point. Chacun d’eux dessert une partie de la maison.
Si je positionne la Raspberry Pi3B supportant Domoticz dans la zone routeur tout va bien.
En revanche si je la positionne dans la zone boxe le wifi fonctionne un moment puis se déconnecte. A partir de là je peux que rebooter pour redémarrer le wifi.
Je n’y parviens ni par l’interface graphique (Wicd me dit que le mot de passe est erroné alors qu’il n’aurait pas pu se connecter au départ s’il n’était pas bon) ni en ligne de commande (« sudo killall HUP wpa_supplicant » passe mais « wpa_cli reconfigure » ne passe pas même avec sudo.
Si les recherches que j’ai menées ont élargie mon champ de connaissances elle ne m’ont pas permis d’aboutir. J’ai l’impression de tourner en rond faute de connaissances et de méthode.
Aussi je me permets de venir vers vous et vous pour solliciter votre aide.
Peut-être irai-je plus vite en refaisant complètement l’installation de Domoticz mais je garderais alors la frustration de n’avoir pas compris.
Thierry
PS : quelques remarques
Dans Wicd.log on trouve des séries de lignes se répétant toutes les cinq secondes :
2020/08/01 17:52:55 :: ifconfig wlan0
2020/08/01 17:52:55 :: iwconfig wlan0
2020/08/01 17:53:00 :: ifconfig wlan0
2020/08/01 17:53:00 :: iwconfig wlan0
2020/08/01 17:53:05 :: ifconfig wlan0
2020/08/01 17:53:05 :: iwconfig wlan0
Ça me semble anormal. Mais cela s’observe que la Raspberry soit dans une zone ou dans l’autre ??
A la fin du boot apparait une ligne préfixée par un FAILED rouge. Je ne parviens par à lire toute l’information qui s’efface très vite. Y a-t-il un fichier où les messages du boot sont enregistrés ou sinon peut-on obtenir qu’ils le soit ?
Dans mes manip pour relancer le wifi ou faire évoluer le paramétrage j’ai eu l’impression que ce que je faisais via l’inteface graphique WICD n’était pas enregistré et que seul ce que je faisais en éditant wpa_supplicant était efficace. C’est normal ?
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
Re: Problème de Wifi
Pour avoir ici la même config, a savoir wifi box + ap
En somme deux points d'accès distincts.
La meilleure façon de ne pas être embêté est de configurer les wifi exactement de la même façon.
Même ssid, même type de sécurité, même password.
Seul les canaux doivent être différents.
Avec 3 canaux d'écart entre les 2.
Et si possible à 2 ou 3 canaux d'écart avec les potentiels wifi voisins.
Ainsi sur ton raspberry, une seule configuration quelque soit le point d'accès à joindre.
Sur un téléphone c'est même totalement transparent. Un flux en streaming ne coupe même pas en passant d'un point d'accès à l'autre.
DomoTiBI
Ca j'aurais pas osé ! Mais pourquoi pas.
Mais je ne vois pas comment forcer le choix du canal sur la Liveboxe 5 et l'AP Netgear R7000.
J'avais vaguement regardé mais sans insiter. Je vais creuser.
A+
Thierry
RFXCom
BSO Somfy
