Domoticz Switch ON pendant X min toute les X min
kaka83136
Message par kaka83136 »
J'essaye de créer un script LUA/DzEvent ou blocky sur Domoticz pour pouvoir activé un switch On/Off pendant x minutes toutes les x minutes.
Par exemple:
Allumer la lampe pendant 10 minutes toutes les 30 minutes.
Je ne trouve pas et je n'arrive pas a comprendre les script LUA, mets tests me font tourner en boucle.
Merci de votre aide
Re: Domoticz Switch ON pendant X min toute les X min
kaka83136
Merci de ton aide, j'ai regarder le post et parfait.
Entre temps j'ai réussi a trouver un autre truc avec un script DzEvent et le délai d’extinction sur le device.
Donc j'ai le choix, Merci
