Script LUA et multiple ligne dans les logs
bricololo
Message par bricololo »
Cela fait un moment que j'ai des scripts (qui fct bien) mais qui me génèrent énormément de lignes dans les logs.
Y a t'il quelque chose que je fait mal ? Puis-je les optimiser ?
Merci pour vos réponses.
Voici un exemple
for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
    if (devicechanged['Portail coulissant'] or devicechanged['Door Garage']) then
        -- Coulissant ouvert seul
        if (otherdevices['Portail coulissant']=='Open' and otherdevices['Door Garage']=='Closed') then
            print("Coulissant ouvert seul")
et j'obtient
 2020-08-14 18:13:19.405 (Gateway2) Lux (Gateway2 Lux)
2020-08-14 18:13:20.839 (RFX) Temp + Humidity (Salon)
2020-08-14 18:13:26.010 (Inter Virtuel) Lighting 1 (Coulissant telecommande)
2020-08-14 18:13:26.397 (RFX) Security (Unknown)
2020-08-14 18:13:27.597 (Inter Virtuel) Lighting 1 (Portail coulissant)
2020-08-14 18:13:27.623 Status: LUA: Coulissant ouvert seul
2020-08-14 18:13:27.624 Status: LUA: Coulissant ouvert seul
2020-08-14 18:13:27.625 Status: LUA: Coulissant ouvert seul
denis_brasseur
Re: Script LUA et multiple ligne dans les logs
Message par denis_brasseur »
Ton print ne devrait apparaître que lors du changement d'état de l'un de tes 2 devices, Portail coulissant ou Door Garage, et que si Portail coulissant est fermé et Door Garage ouvert.
Ton script est bien de type Trigger Device ?
De plus, il manque un end dans ton code
bricololo
Merci pour ta réponse.
==> C'est le cas, mais plutôt de n'avoir qu'une seule ligne, j'en ai plein.
==> Oui
==> Tu as raison je l'ai oublié dans l'exemple, car je n'ai pas mis la totalité du code.
Mon script fct parfaitement, mais, je ne comprend pas pourquoi cela génère autant de ligne. Le chgt d'état d'un device ne devrait avoir lieu qu'une seule fois pourtant.
Je n'ai pas ce problème avec un script de chgt d'état sur une variable.
Cela me pose un problème pour la sonnette de porte sur la gateway, car cela envoie de multiple commande sur la gateway et elle sonne pendant 2 min.
Evite ces fichu boucles for qui ne servent à rien et qui sont certainement la cause de ton soucis.
Surtout que tu boucles sur la table otherdevices au lieu de devicechanged
Ceci
Se remplace par ceci
if (devicechanged['Portail coulissant']=='Open' and otherdevices['Door Garage']=='Closed')then
Pour une vraie aide, il faut montrer ton script dans son intégralité
bricololo
Merci vil1driver,
C'était bien les boucles for.
Dire que cela faisait longtemps que je me prenait la tête sur ce problème.
Un grand Merci :P :P :P
