Bouton On/Off switch RWL021 pas détectés par Domoticz
gricha
Message par gricha »
J'ai acheté un switch Philips RWL021 que j'aimerais utiliser pour commander une prise Philips via zigate.
La télécommande est bien détectée par zigate mais seuls les boutons dimmer sont actionnable sur domoticz.
Dans les logs debug de zigate je vois bien que les signaux pour les On/Off et bouton dim+/- sont captés mais je n'arrive rien à en faire sur domoticz.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour forcer la detection des commandes On/Off de la télécommande pour que je puisse les utiliser soit dans des scripts soit directement en liant le switch et l'interrupteur?
Re: Bouton On/Off switch RWL021 pas détectés par Domoticz
gricha a écrit : 20 août 2020, 15:30 Bonjour,
Peux-tu donner quelques précisions sur la verion et la branche du plugin que tu utilises ?
Normalement après avoir appairé la remote, il a créé un widget dans Domoticz., est-ce bien le cas ?
Si c'est le cas, veux-tu dire que le widget dans Domoticz n'est pas mis-à-jour ?
Dans tous les cas, est-il possible d'avoir un peu plus de log ?
gricha
Alors je suis sur la version 4.9.004 du plugin de la branch stable.
Quand je fais le provisionning de ma télécommande, j'ai
Dans domoticz, j'ai également les infos que le device a été détecté correctement
ProvisionningDomoticz log.PNG (59.48 Kio) Consulté 1714 fois
Info Switch.PNG (36.59 Kio) Consulté 1714 fois
Mais lorsque j'appuie sur les boutons On ou Off, je n'ai aucune action qui se passe sur mon switch mais dans les logs debug de zigate j'ai ca :
 2020-08-21 19:24:43.756 (zigate) Decode8102 - RSSI: 144 Received Cluster:fc00 Attribute: 0001 Value: 3000210000 from (fa6c/02)
2020-08-21 19:24:43.859 (zigate) Decode8102 - RSSI: 144 Received Cluster:fc00 Attribute: 0001 Value: 3002210100 from (fa6c/02)
2020-08-21 19:24:45.521 (zigate) Decode8102 - RSSI: 144 Received Cluster:0000 Attribute: 0000 Value: 02 from
(850f/0b)Prise
 2020-08-21 19:25:40.512 (zigate) Decode8102 - RSSI: 144 Received Cluster:0000 Attribute: 0000 Value: 02 from (850f/0b)Prise
2020-08-21 19:25:42.770 (zigate) Decode8102 - RSSI: 144 Received Cluster:fc00 Attribute: 0004 Value: 3000210000 from (fa6c/02)
2020-08-21 19:25:42.973 (zigate) Decode8102 - RSSI: 147 Received Cluster:fc00 Attribute: 0004 Value: 3002210200 from (fa6c/02)
(Prise est le device que j'aimerais faire fonctionner avec le switch et qui me sert egalement de routeur)
Par contre quand j'appuie sur dim+/- j'ai :
 2020-08-21 19:27:15.544 (zigate) Decode8102 - RSSI: 147 Received Cluster:0008 Attribute: 0000 Value: 03 from (850f/0b)Prise
2020-08-21 19:27:15.753 (zigate) Decode8102 - RSSI: 147 Received Cluster:0001 Attribute: 0021 Value: c8 from (fa6c/02)
2020-08-21 19:27:16.207 (zigate) Decode8102 - RSSI: 147 Received Cluster:fc00 Attribute: 0002 Value: 3000210000 from (fa6c/02)
2020-08-21 19:27:16.210 (zigate) UpdateDevice - (zigate - Hue_Remote_LvlControl-00178801080d90ce-02) 1:51
2020-08-21 19:27:16.375 (zigate) Decode8102 - RSSI: 147 Received Cluster:fc00 Attribute: 0002 Value: 3002210200 from (fa6c/02)
Et le switch passe effectivement a 51%
En espérant que ces infos puisse aider à avoir une piste.
Merci pour le complément d'information.
Si tu passes sur la version beta du plugin, le problème devrait etre corrigé
depuis le repertoire Domotic-Zigate du plugin
git pull
git checkout beta
git pull
ensuite relancer le plugin
gricha
Ca marche nickel apres bascule sur la version beta. :D
Merci beaucoup pour les réponses claires et la reactivité
