RFXCOM RJ45
mevlutfazergt69
RFXCOM RJ45
Message par mevlutfazergt69 »
Bonjour à tous, je suis actuellement sur domoticz sur synology. Le rfxcom usb fonctionne au poil.
J'ai aussi un jeedom et un home assistant installés.
J'aimerais partager mon RFXCOM entre ces 3 systèmes domotiques.
J'ai vu qu'il existe des RFXCOM LAN, le mien est un usb.
Ma question, puis-je transformer mon RFXCOM usb en RFXCOM LAN via un adaptateur ?
Où avez-vous une solution pour partager mon RFXCOM entre mes 3 systèmes domotiques ?
Merci d'avance
Re: RFXCOM RJ45
Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir plusieurs connexions simultanément.
Tu te dois de choisir ton système domotique
