évenement sur dummy
manu_domoticz
évenement sur dummy
Message par manu_domoticz »
bonjour
j 'essaye de creer un évenement avec une condition logique sur un Selecteur virtuel pour commander un controleur de led RF.
J ai donc crée un dummy, puis différents niveaux correspondant à mes boutons virtuels avec un "nom_pour_chacun". Mon log retourne bien ce "nom_pour_chacun"
J ai des "devices" en fonction des boutons de ma telecommande réelle (ca fonctionne).
J ai donc crée un evenement en blocky it then avec une logique sur le "nom_pour_chacun". Mais rien ne se passe. Dans cette evenement, j ai mis un write to log .... juste apres ... et rien
qui peut m'aider svp
merci
Re: évenement sur dummy
Ce serait plus simple si tu nous avais mis une impression d'écran.
Quel est le trigger du script ?
Est-ce que tu as essayé d'indiquer le numéro du niveau à la place du nom ?
Regarde dans ma signature, j'ai mis un lien pour donner des conseils pour déboguer. Je l'ai écris pour le LUA mais le principe peut aussi s'appliquer au Blocky.
manu_domoticz
bonjour
merci pour ton retour.
pour le tigger, je suis "all" mais j ai essayé "device".
rien ne change en mettant le numero du niveau
Essaye de mettre le numéro du niveau (0, 10, 20 ...) mais en utilisant le bloc nombre (pas le texte que tu as utilisé).
Si pas de else, ne pas utiliser le bloc if avec l'engrenage
Et oui trigger 'device' pour réaction à la maj d'un device.
All ne devrait selon moi pas exister.
manu_domoticz
re bonjour
Yes c'etait cela
merci
