[Résolu] Demande d'avis sur config PC DAO pour utilisation PRO
RaspOlivier
Message par RaspOlivier »
Bonjour, petit sujet en dehors de nos geekeries habituelles :D
Ma boite m'a fourni un nouveau PC mais vu le gabarit et mes premières heures d'utilisation, j'ai des doutes sur la puissance de celui-ci par rapport à mon utilisation.D'après le service info, "c'est adapté pour un poste DAO".
J'utilise principalement AutoCAD avec des fichiers en Xref de plusieurs Mo (fond de plans archi ou autres corps d'états) sur un serveur à l'autre bout de la France.
Ce PC m'a été fourni en remplacement d'un poste fixe qui était très bien mais sous un windows 7.
Voici les caractéristiques :
Ordinateur portable 15.6 pouces.
HP ElliteBook 755 GS Windows 10 PRO
16Go de RAM
AMD RYZEN 7 PRO 2700 w/RADEON VEGA MOBILE GFX 2.20 GHz
Le tout avec une station d'accueil HP qui me permet de raccorder 2 écrans
C'est un ordinateur de petit gabarit et le ventilo se met en route très régulièrement.
Y-a-t-il sur le forum des personnes qui pourraient me donner un avis sur cette config ?
En plus de cela, de temps en temps, le PC fige pendant 2/3 secondes (je n'ai plus la main) puis mes 2 écrans deviennent noirs et quand il se rallument, toutes mes fenêtres de logiciels qui étaient ouvertes se retrouvent sur un seul écran !
Merci.
Dernière modification par RaspOlivier le 05 sept. 2020, 10:12, modifié 1 fois.
Chrominator
Re: Demande d'avis sur config PC DAO pour utilisation PRO
Message par Chrominator »
L'éditeur du logiciel a toujours une recommandation quant au matériel à utiliser, en config minimale et parfois en config idéale.
Va voir chez Autodesk quelle est la config minimale pour ta version d'Autocad, et compare là à celle de ton pc.
Tu auras ainsi des éléments factuels à opposer à tes IT le cas échéant.
Pour tes soucis d'affichage, vérifier que les drivers de la ou des cartes graphiques sont bien à jour et en relation avec le matériel, ainsi que les fréquences de rafraîchissement dans les paramètres de Windows.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je ne connais pas du tout le matériel AMD, mais généralement la gamme pro de HP est plutôt efficace.
Si t'on problème de lag est "récurent", essaye d'utiliser ton PC sans la station d'accueil. C'est peut-être elle qui met le bazar. Tu peut fonctionner avec l'écran du portable plus un autre écran brancher directement en HDMI.
RaspOlivier
Bonjour et merci à vous deux pour vos avis,
Je vais me renseigner auprès de nos contacts chez Autodesk pour la config matérielle minimum.
Pour le problème d'affichage, cela semble réglé après mise à jour du pilote et du firmware de la station d'accueil (displaylink 4K).
Tant mieux que tu ais pu au moins résoudre tes problème de lags.
Attention la config minimum ne veut pas dire grand chose hormis le mini du mini. Il faudrait voir les config recommandées. Mais entre la sur-enchère de l'éditeur et une fluidité de travail, ce n'est pas évident de tomber sur le bon matos.
Et la question derrière tous ça : le renouvellement. S'ils attendent que le pc claque pour le remplacer, c'est sur que le mini va être très vite court ;)
RaspOlivier
Oui, bien d'accord avec toi.
J'ai fait une recherche google et je suis tombé sur les caractéristiques mini suivantes :
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... -2019.html
Mon processeur est quand même au dessus avec 3.2 GHZ :
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd ... 7-pro-2700
Je pensais que les 2.2 GHz correspondaient à la vitesse du processeur (du coup, les 2.2 GHz c'est pour la carte graphique ?)
Mon ancien PC avait comme caractéristiques : INTEL(R) XEON(R) CPU E3-1220 V3 @ 3.1 GHz 3.1 GHz avec quadro 2000.
J'ai gagné 0.1 GHz !
Curieux de parler de GHz pour une carte graphique :?
Il me semble que la puissance totale est données pour tous les cores et si ton logiciel n'est pas optimisé pour en utiliser plusieurs, tu te retrouves avec moins de puissance avec ton matériel neuf. Je me souviens des vieux pentium qui tournaient mieux que des Core2duo.
RaspOlivier
Re: [Résolu] Demande d'avis sur config PC DAO pour utilisation PRO
Merci à tous pour vos lectures/réponses.
Je verrais au fil du temps ce que ça donne.
Pour l'instant, je ne fais pas BIM donc je ça suffira peut-être.
A bientôt.
