Je commence à regarder Custom page...
Monitor il faut le mettre en theme ou juste en dossier derriere "www" ?
Debutant avec Custom page
Re: Debutant avec Custom page
Voir tuto épinglé..
Voir tuto épinglé..
Monitor j'en sais rien, mais quand on s'en fait soit même c'est sous:lolo19430 a écrit : 03 sept. 2020, 10:59 Je commence à regarder Custom page...
domoticz/www/templates/
il y a un exemple d'ailleurs.
Tout fichier avec une extension html se retrouvera avec son nom de base dans l'onglet de la page Domoticz globale.
J'ai pour ma part une page de visio (locale) de mes caméras, plus détaillée que via le menu (ou un switch attaché) qui donne un timbre poste: La balise <iframe> étant utilisable sur un flux mjpeg (ou un bout de JS updatant le snapshot tous les qq dixièmes de s pour les caméras rtsp dans une balise <img>).
J'ai également du python qui s'interface avec Domoticz par ce biais en upatant dynamiquement les pages (le module python yattag est très bien pour ce type de besoin léger, hors framework web bien lourd): Assemblage des photos des dernières captures réalisées par mes caméras (là c'est pas des iframes avec des adresses LAN, donc visible de l'extérieur et c'est l'info utile qui a généralement disparu quand on se connecte après une notif) et log de mon système de filtrage d'appel sur le fixe (un device text étant un peu limité), basé sur les données open-data ARCEP et la classification du site doisjerepondre.fr
C'est assez tolérant vu que cela s'intègre dans les pages globales Domoticz, ce qui permet par exemple d'enrichir à la volée des infos (absence de balise <body>...</body>, même pas mal!) comme pour mes logs d'appel/filtrage au besoin: Une aubaine pour une bille comme moi en weberies, plus encore dynamiques (JS, PHP...). Je peux faire du statique (html simple) pas si statique (en rechargeant la page)! Yattag n'est même pas indispensable, rajouter des lignes dans le fichier html manuellement ferait aussi le job.
