Recupération température Weather Underground LUA
konix
Message par konix »
Je cherche à récupérer la température extérieur dans un de mes script LUA.
Cette température extérieur est présente sur mon matériel Weather Underground implémenté dans Domoticz.
Le problème est que le dispositif Weather Underground remonte plus que la température (voir capture).
Lors de ma requête
local cernay_temp = tonumber(otherdevices_svalues['Cernay'])  --Nom de la sonde de température Cernay
Je récupère la valeur de "Solar Radiation".
Pouvez m'aidez à récupérer la température extérieur ?
Merci d'avance.
jackslayter
Re: Recupération température Weather Underground LUA
Message par jackslayter »
appel chaque sonde différemment (vent, T°,...)
ensuite utilise cette commande (ex: pour le vent)
angle, direction, vitesse, rafales, temp, ressentie = otherdevices_svalues['vent cernay']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
print( angle .. " " .. direction .. " " .. vitesse .. " " .. rafales .. " " .. temp .. " " .. ressentie )
konix
Message par konix »
Salut jackslayter,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et clair.
Ça fonctionne maintenant :-)
