Qubino et domoticz 2020.2 (build 12392)
J'ai migré depuis peu mon DZ d'une machine virtuelle (proxmox) vers un raspberry 3.
Pour limiter les problèmes je suis reparti de zéro, excepté ma clé zwave Z-stick Gen 5 que je n'ai pas reset.
Sur ma nouvelle installation (2020.2 build 12392) j'ai des modules qubino qui ne sont pas reconnu alors qu'il le sont parfaitement sur mon ancienne installation 4.10717 ...
J'ai tenté de les exclure puis de les re inclure mais même combat: module non reconnu, impossible d'accéder à la config du module, par contre les devices sont bien visibles.
Si je rebranche la clef sur mon ancienne installation le module fraîchement ajouté est reconnu et je peux le configurer (bouton poussoir).
Une idée du pb ?
Merci d'avance.
Une idée du pb ?
Merci d'avance.
Re: Qubino et domoticz 2020.2 (build 12392)
bonjour,
pas sûr de comprendre tout le problème, mais voici quelques pistes:
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/4020
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =6&t=31920
Pour résumer:
stop Domoticz
remove (after backup) the cache file /Config/ozwcache_.xml
restart Domoticz
this will lead Domoticz to rebuild completely the cache file by querying all the devices. Depending on the device type (powered, on battery, wake-up delay, number of devices...), the complete rebuild will take a little bit time (up to a few hours)
Bien lire qu'il faut attendre assez longtemps la reconstruction du cache
A faire aussi, utiliser le bouton refresh, device par device et attendre.
Éventuellement domoticz va crasher, à relancer et attendre l’initialisation de zwave
Ensuite, c'est plutôt stable...
Pour résumer:
stop Domoticz
restart Domoticz
En 4.10717 les modules associés à ma clef zwave sont tous reconnus dans DZ alors qu'en 2020.2 build 12392 il y a des modules non reconnus: je peux commander les sorties de ces modules (devices visibles) mais pas accéder à leur configuration (ex: pour passer les entrées en "push button").
Je vais tenter les liens que tu m'as passé.
Merci.
Pourrais-tu mettre une copie du problème?
Aurais-tu qqch comme: "Multilevel Power Switch" ou "Binary Power Switch" à la place de la description dans Device (dans hardware): "Z-Wave Plus Z-Stick Gen5" et rien dans Configuration?
Dans ce cas le bouton "Refresh Node" Info peut avoir un effet (le 3e en partant de la gauche en bas Node)
Désolé, je ne connais pas les écrans en français
Un des liens est bien pour 2020.2 (ZWave nodes unreachable after upgrade from 2020.1 to 2020.2)
Je ferais des copies d'écran demain mais c'est tout à fait le problème ... et le bouton "Refresh Node Info" fait planter DZ ...
si c'est le pb, pas besoin de plus d'info
voir aussi
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 15#p231568
<<I found the answer in this post: https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&p=225153
Add the following to the CommandClass with the group specification in the deviceconfig in domoticz/Conf/<device id>.xml
Code: Select all
<Compatibility>
<ForceInstances>false</ForceInstances>
</Compatibility>
And then:
- delete ozwcache.... file in /domoticz/Conf
- restart domoticz and let it finish z-wave initialization (takes longer as usual)
- remove the '1.1' from group 1
- On the Node tab do a device refresh on the node
- add 1 to group 1
I did have about 5 crashed of domoticz doing this, but when it was finished all worked perfect. (And I needed to rebind my zwave PIRs, but maybe I wasn't patient enough)>>
voir aussi
Code: Select all
<Compatibility>
</Compatibility>
And then:
- add 1 to group 1
J'ai tenté la procédure décrite excepté l'étape "remove the '1.1' from group 1" car je n'ai pas de 1.1 dans group.
Le problème demeure ...
bonjour,
Utiliser le bouton Refresh et en faisant les modules 1 par 1 .
Quel sont les références des Qubinos?
Désolé pour la réponse tardive.
Les modules sont des qubino ZMNHBA2, des qubino ZMNHDA2, fibaro FGFS101 et fibaro FGK101.
Quand tu dis "utiliser le bouton Refresh en faisant les modules 1 par 1", tu parles de les exclure et re inclure 1 par 1 ?
Bon ... j'ai fini par péter un câble et faire un reset de ma clef Z-wave.
Le pb est toujours le même.
J'ai remarqué qu'au démarrage de DZ j'avais ce message d'erreur dans les logs:
2020-09-30 18:31:20.153 Status: OpenZWave: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
2020-09-30 18:31:24.008 Status: OpenZWave: A Config File Failed to download
2020-09-30 18:31:24.074 Status: OpenZWave: A Config File Failed to download
2020-09-30 18:31:24.196 Status: OpenZWave: A Config File Failed to download
2020-09-30 18:31:24.197 Status: OpenZWave: ManufacturerSpecificDB Ready
2020-09-30 18:31:24.387 Status: OpenZWave: Driver Ready
