Salut.
J'ai remarqué hier que mon système ne recevait plus les données de mon Owl Cm160.
J'avais déjà remarqué le prb sur mon écran d'origine que j'ai installé au salon, j'en ai donc déduit que les piles de l'émetteur sont HS.
Par contre, quand j'ai regardé dans Domoticz, ça m'indiquait que la batterie était à 100% ! Est-ce qu'il y a une manip particulière à faire pour avoir le bon niveau ? ou est-ce que ce n'est pas possible ?
Ensuite, j'ai donc changé les batteries. L'écran du salon a bien reçu à nouveau les valeurs, mais domoticz en a reçu une seule, puis à nouveau plus rien (alors que la veille la réception fonctionnait bien, et que je n'ai pas déplacé mon boitier rfx).
Est-ce que l'un de vous aurait une idée sur comment pallier ce problème ?
Owl CM160 : niveau batterie et réceptions datas
Domoticz sur Raspberry Pi
RfxTrx433E
2 DAF Chacon, 8 VR Somfy, Owl cm160
RfxTrx433E
jackslayter
Re: Owl CM160 : niveau batterie et réceptions datas
je sais pas ci c'est tout les modules 433 mais quand on change les piles cela change le code , il faut donc ajouter le nouveau (après changement des piles) et transférer l'ancien (edit puis remplace)
Salut.
J'ai eu d'autres soucis qui font que je vais reprendre ma config à 0.
Par contre, avant d'arrêter le système, il ne me semble pas avoir vu de nouveau périphérique 433MHz ... je ferais plus attention la prochaine fois, en gardant ton info dans un coin de la tête
RfxTrx433E
RfxTrx433E
J'ai un peu le même souci avec mon module OWL, la réception est un peu aléatoire. Pour ma part je pense qu'il est un peu loin et que la réception par le Rfx n'est pas toujours idéale.
Par ailleurs,vu le manque de fiabilité des donnée (voir mon post à ce sujet), j'ai fini par installer un module de téléinfo sur le compteur EDF.
