Je fais appelle à vous car je rencontre un problème que je ne comprends pas.
J'ai domoticz sur un rasp avec un rflink de chez Nodo Shop et une clé Zwave branché dessus.
Tout fonctionnait bien depuis plus d'un an sans soucis particulier.
Je me suis rendu compte dans les derniers jours que depuis le 01/09, mon domoticz ne communiquait plus avec ma passerelle rflink. J'ai donc branché mon rflink sur mon pc et lancé le rfloader afin de tester si la passerelle fonctionnait toujours et c'est le cas.
Vu que je devais mettre à jour domoticz (et mon raspbian), j'en ai profité pour réinstaller complètement mon rasp (avec Raspberry Pi OS 32-bit Lite sur https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/), puis domoticz (avec url -sSL install.domoticz.com | sudo bash) et j'ai restauré une sauvegarde au 31/08/2020.
Tout refonctionnait bien sur le coup, je captais de nouveau mes sondes en 433Mhz.
Sauf que 2 jours après, cela ne fonctionne plus... On dirait que le problème se trouve dans les bases domoticz (un trop plein?).
Je vous ai mis les logs de démarrage de domoticz et je m'en remets à vous car je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire (à part tout réinstaller à 0 sans faire de restauration de sauvegarde, mais je préférerais éviter). Au secours!
P.S. : j'ai vu l'erreur Zwave, mais chaque chose en son temps! je n'ai quasi rien en zwave.
2020-09-23 09:39:01.994 Sunrise: 07:23:00 SunSet: 19:30:00
2020-09-23 09:39:01.994 Day length: 12:07:00 Sun at south: 13:26:00
2020-09-23 09:39:01.994 Civil twilight start: 06:52:00 Civil twilight end: 20:01:00
2020-09-23 09:39:01.994 Nautical twilight start: 06:15:00 Nautical twilight end: 20:38:00
2020-09-23 09:39:01.994 Astronomical twilight start: 05:37:00 Astronomical twilight end: 21:16:00
2020-09-23 09:39:01.937 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-09-23 09:39:01.937 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-09-23 09:39:01.938 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-09-23 09:39:01.995 Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2020-09-23 09:39:02.012 Active notification Subsystems: email, fcm (2/13)
2020-09-23 09:39:02.101 Starting shared server on: :::6144
2020-09-23 09:39:02.016 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-09-23 09:39:02.030 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-09-23 09:39:02.101 Status: TCPServer: shared server started...
2020-09-23 09:39:02.102 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-09-23 09:39:04.105 Status: Hardware Monitor: Started
2020-09-23 09:39:04.128 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-09-23 09:39:04.128 Status: EventSystem: reset all events...
2020-09-23 09:39:04.130 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-09-23 09:39:04.130 Status: YeeLight Worker started...
2020-09-23 09:39:04.291 Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2020-09-23 09:39:04.292 Status: EventSystem: Started
2020-09-23 09:39:04.292 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-09-23 09:39:04.305 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2020-09-23 09:39:04.607 Status: OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2020-09-23 09:39:04.688 Status: OpenZWave: Starting...
2020-09-23 09:39:04.688 Status: OpenZWave: Version: 1.6-1033-g3661f170
2020-09-23 09:39:09.564 Status: Incoming connection from: 192.168.1.80
2020-09-23 09:39:28.151 Error: OpenZWave: Driver Failed!!
2020-09-23 09:40:00.441 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
