Durée de vie chacon DIO 54755
jiji45
Message par jiji45 »
Bonjour.
Le sujet a déjà été traité mais pas finalisé:
Mon propos porte sur la fiabilité des récepteurs Chacon DI.O 54755.
Ces appareils sembles sujets a la même maladie, a savoir au bout d'un temps variable, ils tombent en panne.
Le module s'allume normalement mais sans aucune raison s'éteint au bout d'une petite seconde sans avoir reçu de commande OFF
Pour le relancer, j’envoie un ordre OFF puis ON, il se rallume puis s'éteint aussitôt.
Il semble que je ne soit pas le seul a rencontrer ce dysfonctionnement, j'en suis a mon troisième en panne.......
Avez vous trouvé la solution?
Amicalement.
Lucien77
Re: Durée de vie chacon DIO 54755
Message par Lucien77 »
Je rencontre le même souci, et effectivement nous ne sommes pas les seuls.
Au vu de la LED qui faiblit, il semble que l'alim de l'électronique embarquée soit défectueuse.
Curieusement, si le module n'est pas chargé, donc sans utilisation raccordée, la luminosité de la led baisse mais le relais reste collé.
En ouvrant le boitier, je suis presque sûr que c'est le condo de 0.22µF qui est fichu.
Je regarde si j'en ai en stock pour faire l'échange, sinon je commande et je fais un retour.
Amicalement
Domoticz DIO.jpg (758.49 Kio) Consulté 11739 fois
Lucien77
Bon, je viens de faire quelques mesures.
A la sortie du pont de diodes et aux bornes du chimique de 100µF 50V au repos on mesure 20V, pour info le relais est un 24V.
Au travail, la tension chute rapidement à 15V puis descend jusqu'à 6 V, le relais relâche vers 10/12V.
Pas de chance, j'ai pas de condo sous la main, va falloir que j'attende la livraison.
jiji45
Merci Lucien77 d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais attendre ton retour sur le remplacement du condensateur.
En parallèle, j'ai contacté Chacon sur le sujet, dans un premier temps ils me demandent s'il s'agit de la télécommande ou du micro-module.... j'ai répondu une première fois puis, ne voyant rien venir j'ai relancé ce jour.
Amicalement.
Lucien77
Je dois recevoir les condensateurs demain ou samedi au plus tard.
Je fais le changement et un retour dans la foulée.
C'est vraiment agaçant ce genre de panne, parce que s'il faut monitorer chaque commande, autant choisir un matériel plus performant et fiable avec un retour d'info.
Forcément plus cher :mrgreen:
Coté Chacon, ils ne vont pas trop se bouger, c'est un modèle arrêté mais remplacé
Amicalement
Lucien77
Condo reçus et remplacé.
Au repos on mesure 22.01 V, et au travail 17.38 V
Et là, le relais tient bien collé.
Quelques photos de l'intervention.
En bleu et rouge les points de mesure
Domoticz DIO 3.jpg (1.81 Mio) Consulté 11676 fois
les pin à dessouder
Domoticz DIO 2.jpg (1.81 Mio) Consulté 11676 fois
L'ancien condo et le nouveau, légèrement moins encombrant mais entraxe de 15mm
Domoticz DIO 4.jpg (1.68 Mio) Consulté 11676 fois
En fonction
Domoticz DIO 5.jpg (779.37 Kio) Consulté 11676 fois
Amicalement
jiji45
Merci pour ce retour,
Bravo, reste a voir sur le long terme.
Dernière petite chose, chez qui vous avez commandé vos condos?
Amicalement
Lucien77
Pour les avoir rapidement sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QXZ ... UTF8&psc=1
Sinon chez Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/32835631 ... hweb201603_
Amicalement
jiji45
Bonjour.
Je vous ai laissé un MP
Cordialement
boum
Message par boum »
Très intéressant. Il m'arrive la même chose avec des Chacon 54660 (toujours en vente sur Amazon).
J'ai gardé les deux prises qui ne tenaient plus la commande. À l'occasion je ferai le remplacement de condensateurs. Les prises ne sont pas des dispositifs importants et j'en ai encore une de rechange.
Merci pour le retour d'expérience. 8-)
