problème montage etc/fstab
vr6man
Message par vr6man »
Je souhaite reporter des fichiers contenu dans un répertoire du RPI vers un dossier de mon Synology
J'utilise la commande moving suivante :
mount -t nfs 192.168.0.250:/volume1/surveillance /mnt/surveillance
la commande est bien montée comme je le vois en lançant la commande Mount (en bas) :
pi@rasp_motion:~ $ mount
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=495480k,nr_inodes=123870,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
tmpfs on /var/tmp type tmpfs (rw,nosuid,noatime,size=10240k)
tmpfs on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,noatime,size=10240k,mode=755)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,noatime,size=10240k)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=100016k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
192.168.0.250:/volume1/surveillance on /mnt/surveillance type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.242,local_lock=none,addr=192.168.0.250)
pi@rasp_motion:~ $
J'en déduis que le montage est bien effectué et je vérifie sur le NAS et des fichiers sont bien déposé sur celui ci
du coup je souhaite que ce montage soit fait automatiquement au redémarrage du RpI
dans mon fichier etc/fstab je met la ligne suivante :
192.168.0.250:/volume1/surveillance /mnt/surveillance nfs4 rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.242,local_lock=n$
ou alors cette ligne
192.168.0.250:/volume1/surveillance   /mnt/surveillance    nfs4  defaults   0       0
Ni l'une de ces lignes ne permet le montage lors du redémarrage du rpi
Merci de votre aide
Re: problème montage etc/fstab
Tu ne serais pas en train d'essayer d'exécuter une ligne de retour d'info ?
La commande devrait être mount -t nfs 192.168.0.250:/volume1/surveillance /mnt/surveillance
vr6man
je viens de tester en mettant dans le Fstab:
ca ne change rien le montage ne se fait pas
Jeff
Message par Jeff »
Me concernant j'utilise ceci et ca fonctionne très bien
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/acced ... plications
Et en ajoutant l'option ?
_netdev qui va attendre que le réseau soit effectif avant d’essayer de monter le disque
192.168.0.250:/volume1/surveillance /mnt/surveillance    nfs    defaults,_netdev,rw    0    0
vr6man
pareil ca ne monte toujours pas
Jeff
Message par Jeff »
vr6man a écrit : 02 oct. 2020, 22:00 pareil ca ne monte toujours pas
Tu as regardé le tuto ?
vr6man
Jeff a écrit : 02 oct. 2020, 23:23
oui j'ai suivi la partie 4.2
et j'ai le message d'erreur suivant :
pi@rasp_motion:~ $ sudo mount -a
mount error(95): Operation not supported
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
voici ma ligne dans le fstab
//192.168.0.250/volume1/surveillance    /mnt/surveillance       cifs    credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,_netdev      0       0
ce qui est bizarre c'est que lorsque que je fais un montage à la main via
sudo mount    -t    nfs    192.168.0.250:/volume1/surveillance    /mnt/surveillance
pas de soucis ca fonctionne et pas via le fstab
Jeff
Message par Jeff »
Tu n'as donc pas tenu compte de cette remarque ?
Depuis La version 18.04 d'Ubuntu, il faut ajouter l'option vers=1.0 dans les options pour que ça fonctionne. Par exemple après _netdev
gid=1000,uid=1000,vers=1.0,_netdev 0
Sans cela je n'y arrivais pas de mon coté
Il faut aussi installer "cifs-utils"
vr6man
ok donc le problème viendrait de l'installation impossible de cifs utils
j'ai l'erreur suivante quand je fais :
sudo apt install cifs-utils
pi@rasp_motion:~ $ sudo apt install cifs-utils
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
a votre avis
