Zigate (Pi) avec Ikea Tradfri
Metalx
Message par Metalx »
J'ai récemment fait l’acquisition d'une Zigate Pi (+ un Raspberry Pi 4) avec Domoticz. J'arrive à ajouter mes devices Zigbee (Ikea Tradfri) sans difficulté, comme des boutons et lampe. Ils sont bien reconnus par Domoticz (je les vois sur mon dashbord "interupteurs").
Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à faire fonctionner les interrupteurs, lorsque j'appui dessus, je vois absolument aucun changement d'état dans Domoticz. Pourtant les lampes, elle, on l'air de fonctionner.
J'ai créé un petit script (événement) pour relier le bouton à la lampe (genre un simple on/off), mais aucune exécution lorsque j'appui sur le bouton. Cela fonctionne seulement lorsque je change l'état du bouton dans Zomoticz (via le menu déroulant).
Beaucoup de mots ne valent pas une vidéo :
https://vimeo.com/459373881
Voilà la config du bouton par défaut, générer au moment de son ajout :
Et voilà le petit script :
Merci à vous par avance.
Ps:
Domoticz version: 2020.2
Plugin Zigate: 4.10.116 (j'ai testé stable et beta)
Re: Zigate (Pi) avec Ikea Tradfri
Les switchs IKEA ne fonctionnent pas en direct avec la Zigate. Si il s'agit des petits switch carrés, il faut activer la gestion des groupes via l'interface d'administration du plugin et également créer le Groupe 0000 auquel les switchs vont faire partie
Pour plus d'infos: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... agement.md
Metalx
Super, ça fonctionne !
Merci.
