J'ai acquis ce produit Avidsen https://www.avidsen.com/recherche-refer ... ref=600106 dans l''espoir de l'utiliser avec mon installation domotique à base de Raspberry et Domoticz (en version stable 2020), protocole Enocean.
Son Profil EnOcean : EEP D2-01-0C
Je ne parviens pas aujourd'hui à l'appairer avec Domoticz, bien que je trouve des références à ce profil dans le code source de Domoticz.
Est-ce-que quelqu'un a déjà réussi ?
Merci !
Utilisation module fil pilote Advisen Profil EEP D2-01-0C
Re: Utilisation module fil pilote Advisen Profil EEP D2-01-0C
Visiblement, ca ressemble à ce module (même profil/techno radio) Nodon:
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... rique.html
Et il est annoncé compatible avec de grosses restrictions (simple on/off correspondant à eco/confort)... avec une probable "bonne" raison, cf la suite...
Pour ma part, j'ai tous mes radiateurs équipés avec son pendant z-wave de Qubino... et pour que ce module soit exploitable en 6 ordres avec un maximum de soft domotiques avec nos fils-pilotes franco-français, Qubino avait rusé: Leur module se présente comme un variateur avec les tranches (de mémoire):
0/10% = off,
11/20% = hors-gel,
21/30% = éco (~confort -3°C).
31/40% = confort -2°C,
41/50% = confort -1°C,
>50% = confort (soit la consigne de température réglée sur le radiateur).
Ainsi, avec des consignes switch variateur existant par ailleurs partout, avec 5, 15, 25, 35, 45, 55% par exemple on est capable de commander les 6 ordres.
Je ne sais pas comment se présentent ces modules, mais s'ils n'ont pas usé de la même astuce il est possible d'avoir des problèmes de compatibilité quand on utilise un contrôleur qui n'est pas celui de son fabricant.
Merci pour ta réponse.
Je crois que c'est celui que j'avais acheté en test et qui équipe 1 de mes radiateurs, et effectivement je n'ai pas de soucis pour la commande.
J'avais vu le Advisen et souhaitais l'utiliser car il avait en plus une fonction compteur de consommation, et qu'il était vraiment compatible Jeedom par exemple.
Malheureusement, pour l'instant je sèche, bien qu'il y ait des références au profil dans le code source : https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... anESP3.cpp, ligne 2074 par exemple :
(je ne suis apparement pas le seul déçu https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=8369)
// Never learn device from D2-01-0C because subtype may be incorrectRe: Utilisation module fil pilote Advisen Profil EEP D2-01-0C
Le Nodon fonctionne... mais c'est quand même très limité: 2 ordres c'est peu et éco/confort ne permet par exemple pas de déclencher un passage à hors-gel quand on se place dans un planning "absence" et de revenir avec une maison pré-chauffée quand on rentre car la veille on aura remis à distance ses plannings de chauffage normaux...arnog a écrit : 05 oct. 2020, 15:59 Je crois que c'est celui que j'avais acheté en test et qui équipe 1 de mes radiateurs, et effectivement je n'ai pas de soucis pour la commande.
On est sur un système franco-français et Domoticz ne doit pas savoir mapper un type de switch qu'il sait gérer sur ce profil. Dommage, car c'est clair qu'avoir la conso est intéressant. Non seulement pour avoir des totaux par appareil/pièce, mais aussi si on veut par exemple se programmer des délestages pour rester dans les limites de son abonnement.
Ca reste possible de couper la totalité de ses radiateurs avant que ça saute, pour tenter de les remettre un par un (avec un ordre de priorité) tant que ca reste dans les limites... mais c'est moins immédiat/simple.
Ceci dit, les qubino n'étant pas traversés par le courant d'alimentation des radiateurs sont fiables. J'en ai 8 depuis 4 ans et ils ne m'ont causé aucun souci. Pas de pb à les laisser disjonctés 7 mois hors période de chauffe non plus. On remonte les disjoncteurs et tout reste associé/repart sans problème.
Merci pour ton retour ; du coup je crois que c'est mal barré, je vais essayer de l'appairer comme le module Nodon c'est mieux que rien...
Et je dois désormais trouver des prix intéressants pour les autres modules z-wave qui eux fonctionnent sans problème.
-30% en ce moment chez domotique-store... Je vais en racheter un en spare, en cas de panne même s'ils ne m'ont causé aucun souci jusque là.arnog a écrit : 06 oct. 2020, 14:36 Et je dois désormais trouver des prix intéressants pour les autres modules z-wave qui eux fonctionnent sans problème.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... nhja2.html
