[RESOLU] Script myIP V2.0.lua de papoo en erreur !
dranreb38
Message par dranreb38 »
J'ai une erreur d’exécution du script de papoo myIP.lua du 31/03/2020 en ligne 98 que je n'arrive pas résoudre :cry:
et voici la ligne 98 du script
oldAddress = dz.data.ip.getLatest().data
Merci de votre aide.
Dernière modification par dranreb38 le 13 oct. 2020, 17:44, modifié 2 fois.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
denis_brasseur
Re: Script myIP V2.0.lua de papoo
Message par denis_brasseur »
Tu devrais avoir une arborescence ressemblant à celle ci,
Vérifie sous /home/pi/domoticz/scripts/dzVents, la présence du dossier data
Vérifie, sous data, la présence du fichier __data_myIP.lua.
Ton erreur correspond à la valeur de l'ancienne IP "stockée" dans ce fichier.
dranreb38
J'ai bien le dossier/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/data, ainsi que le fichier __data_myIP.lua.
Mais dans ce fichier je ne retrouve pas trace de mon adresse IP, ci dessous contenu du fichier.
-- Persistent Data
local multiRefObjects = {
} -- multiRefObjects
local obj1 = {
	["ip"] = {
return obj1
En "forçant" une adresse IP quelconque, au prochain check c'est de nouveau vide ! et du coup cela ne fonctionne pas :twisted:
denis_brasseur
Re: Script myIP V2.0.lua de papoo en erreur !
Je n'utilise pas ce script.
Testé ce matin, et même message d'erreur que toi.
Tant que l'adresse IP n'a pas été initialisée, j'obtiens ce comportement.
Tu peux initialiser manuellement le fichier pour obtenir ceci :
-- Persistent Data
local obj1 = {
        ["ip"] = {
                [1] = {
                        ["data"] = "111.222.333.444";
                        ["time"] = "2020-10-12 3:26:4.621";
return obj1
denis_brasseur
denis_brasseur a écrit : 12 oct. 2020, 05:36 Je n'utilise pas ce script.
Tant que l'adresse IP n'a pas été initialisée, on obtient ce comportement.
-- Persistent Data
local obj1 = {
        ["ip"] = {
                [1] = {
return obj1
dranreb38
Re: Script myIP V2.0.lua de papoo en erreur ! [RESOLU]
:D Merci Denis,
Je confirme cela fonctionne correctement maintenant . Sans ton intervention je n'aurais pas su résoudre :D
denis_brasseur
Je laisse papoo corriger le script pour initialiser les variables ;)
