mise à jour compteur de stock
rito
Message par rito »
bonjour a tous,
je cherche à afficher un compteur de stock de pellet mais je n arrive pas à faire quelque chose de joli
j ai utilisé le script de snorky https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=2894 sur la gestion de sotck de granulés de bois
il fonctionne bien , mais n affiche pas la quantité restante sur ma page "mesures"
son script fait appel aux " variables utilisateur "
j ai donc rajouté 1 ligne dans son script
 commandArray[3]['UpdateDevice'] = IDX .. '|0|' .. tostring(stockNew)
avec IDX=231 représentant mon compteur de type RFXMeter counter
seulement, cette ligne ne se met a jour que lorsque je consomme 1 sac ( parfois tous les jours, parfois 2 ou 3 jours)
n étant plus mis a jour, mon compteur passe en rouge
y a t il une autre commande qui verifierai la variable utilisateur , et mettrai le compteur à jour
je ne souhaite pas augemnter la valeur de temps pour "Capteur expiré" dans les paramètres
merci pour vos conseils
christophe
Re: mise à jour compteur de stock
Tu aurais une variable utilisateur qui suivrait ton stock ? Et c'est elle que tu souhaiterais mettre en mesure ?
Si oui oui, tu peux faire un script basé sur le changement de cette variable utilisateur et mettre à jour ta mesure.
rito
Message par rito »
bonjour
effectivement, j ai une variable utilisateur qui se met a jour lorsque je clique sur 1 bouton et que j affiche sur mon dashboard.
cependant, lorsque le stock ne bouge pas depuis qqes jours, la valeur de cette variable se met en rouge ..
existe t il un script qui controle toutes les X minutes cette variable utilisateur, plutot que la mise a jour lors de l appui sur ce bouton ?
