Nouveaux dans ce forum. J'ai un passé dans la domotique mais plus industriel.
J'ai un super projet pour domoticzer un lieu avec différents bâtiments et utilisations.
Dans le cadre de ce projet j'ai installé Domoticz sur Rasp Pi2 et 3 et j'ai passé une commande chez Itead (matos SONOFF).
J'ai flashé les modules itead (TH10-16) avec Tasmota et intégré tout ça dans domoticz avec des capteurs connecté sur les modules. de ce coté-là tout va bien.
Mais j'ai besoin de capteurs (temp et hydro), de capteur d'ouverture de portes, de capteur présence et tout cela en rénovation, donc difficile de tirer du câble.
Je suis donc tout naturellement intéressé au module zigbee de Sonoff et en particulier leur passerelle : la ZbBridge. elle aussi flashé avec Tasmota, je récupère les module en zigbee, je les renomme et je fais même remonter la temp et l'hygro dans Tasmota du bridge?
Mais, comment faire pour intégrer le bridge Sonoff flasher en Tasmota dans Domoticz puis de récupérer tout les modules zigbee? Je n'ai pas encore testé avec d'autres modules zigbee qui ne serait pas de chez sonoff pour voir s'ils communiquent bien.
Le point centrale est d'intégrer le matériel bridge Sonoff dans Domoticz! Surtout que j'ai trouvé la procédure pour le faire dans Home Assistant mais rien pour Domoticz.
Merci de votre aide et retour d'expérience.
ZbBridge SONOFF et Domoticz
Re: ZbBridge SONOFF et Domoticz
Avez vous trouvé la solution pour intégrer le pont zigbee Sonoff dans Domoticz ?
Je viens d'acheter ce pont avec des capteurs de temp et j'aimerais bien pouvoir les intégrer dans Domoticz
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai toujours mon Zbridge. Je viens de le passer en 9.4.0. Il y a de nouvelles fonctions pour afficher le réseau ZB et lancer l'appairage ce que je pouvais faire en ligne de commande.
C'est jolie, mais toujours rien sur l'intégration dans Domoticz.
Dommage, patience....
