Bonjour à tous.
J'ai dans les logs de mon Raspberry Domoticz un message déplaisant:
2020-10-14 14:05:37.215 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:06:37.220 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:07:37.209 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:08:37.215 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:09:37.220 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:10:37.217 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
2020-10-14 14:11:37.357 Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
Je n'ai effectivement pas de device d'index 219.
Ce message apparaît toutes les minutes précisément.
J'ai pensé à un script qui utiliserait un switch supprimer mais je n'ai rien vu de tel dans le répertoire et sous répertoire de script.
C'est pas critique comme problème, juste des log en trop, mais j'aimerais mettre cela au propre.
Quelqu'un a t'il une piste pour m'aider a identifier ce qui déclenche ce message ?
Merci de votre aide,
Cdt,
Mochi.
Script fantôme : Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
Re: Script fantôme : Error: User: Admin, switch not found (idx=219)!
Tu peux déjà aller sur l'onglet "Configuration" puis Dispositifs.
Dans le champ Search en haut à droite tu tapes 219
Tu sauras en retour quel est le dispositif 219 .. Si il existe ? (A mois que tu n' ai déjà effectué cette opération ?)
Recherche également dans les évènement si un script time appelle ce dispositif (Dans le repertoire script et l'editeur interne)
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Il peut aussi s'agir d'un appareil wifi (genre sonoff) mal configuré. Une requête JSON provient du réseau local et essaie de changer l'état d'un dispositif virtuel supprimé.
@balajol
C'est bien la mon problème. Le dispositif 219 n'existe pas, d'où le message d'erreur.
Et je n'ai aucun script visible qui cherche a utiliser cet ancien switch.
@boum
C'était cela, un sonoff dont le bouton était configuré pour remonter toute les minutes. Bien vue !
Merci de ton aide.
@boum
Merci de ton aide.
