lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
pwet
Message par pwet »
Comme promis, un nouveau sujet pour intégrer le device suivant :
Nom du produit : Vima Smart Lock Cylinder (Model A6121)
Marque : Xiaomi
URL sur un site Web :
https://fr.aliexpress.com/item/32933948 ... 6c37F555nA
https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_Vima_A6121.html
Qu'attendez-vous :
état : Niveau de batterie
état : quand le serrure fait un retour d'erreur ( comme forcer )
état : quand la clef non autorisé est inséré
état : quand la clef autorisé est inséré
Avoir le numéro de clef inséré autorisé ou non autorisé
J'espère que tu as toutes les infos nécessaires pour me l'intégrer.
Encore merci pour ton travail
et bien sûr le fichier export.json est en pièce jointe ;)
export (1).zip
(5 Kio) Téléchargé 149 fois
Re: lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
pwet a écrit : 16 oct. 2020, 16:54 Bonjour,
Marque : Xiaomi
Qu'attendez-vous :
Les LUMI/XIAOMI ne suivant pas la norme pas certain d'arriver à quelque chose.
En attendant, voici ce que je te propose
1/ basculer sur la branche lumilock
git pull
git checkout lumitlock
2/ Relancer le plugin
3/ Supprimer le widget Voltage qui a été créé
4/ Refaire l'appairage
5/ activer debugCluster et debugLUMI
6/ Faire des tests suivants et pour chaque récupérer les logs généré.
Je serais principalement interessé par les messages commençant exactement par
ReadCluster - 0000 ff01 Saddr:
, ReadCluster - 0000 ff30 Saddr:[/code] ou j'espère qu'il y en aura un poru chaque action faite sur la serrure
En gros je suis interessé par tout ce qui touche à ReadCluster 0000, et je pense qu'on derait trouver notre bonheur sur ff01 et/ou ff30
comme celui-là
ReadCluster - 0000 ff01 Saddr: xxx ClusterData: 0121160d0328000521080008210d250a2100006420646520ff9b210000
Pourrais-tu m'indiquer le nombre de clef possible ?
pwet
Message par pwet »
Je suis passé en mode lumilock
Ca me fait des lignes d'erreur dans domoticz au lancement du plugin
2020-10-16 21:30:00.747 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/:/var/packages/py3k/target/usr/local/lib/python35.zip:/var/packages/py3k/target/usr/local/lib/python3.5/:/var/packages/py3k/target/usr/local/lib/python3.5/plat-linux:/var/packages/py3k/target/usr/local/lib/python3.5/lib-dynload:/var/packages/py3k/target/usr/local/lib/python3.5/site-packages'.
2020-10-16 21:30:00.747 Error: (Zigate) Module Import failed, exception: 'SyntaxError'
2020-10-16 21:30:00.747 Error: (Zigate) Import detail: File: /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Classes/LoggingManagement.py, Line: 137, offset: 46
2020-10-16 21:30:00.747 Error: (Zigate) Error Line ' self.LogErrorHistory[module]['4']: self.loggingBuildContext( module, message, nwkid, context)
2020-10-16 21:30:00.747 '
Je suis sur un synology
pwet a écrit : 16 oct. 2020, 21:32 Je suis passé en mode lumilock
Ca je fais a quel moment au lancement du plugin ?
Dans ce cas repasse sur la branche stable sur laquelle tu etais
git checkout stable
je viens de pousser une modif, peux-tu re-essayer
git pull
git checkout lumilock
git pull
puis faire les manips que j'avais suggérées
pwet
Message par pwet »
Maintenant dés que je vais sur dashboard Zigate
ça me plante domoticz, la mémoire monte au maximum du synology
Avez vous une solution ?
Retourne sur la version stable
Et on verra comment faire plus tard
Git pull
Git checkout stable
Git pull
pwet
Message par pwet »
je n'ose plus aller sur le dashboard zigate
Je verrai cela demain, merci pour ton aide
Bonsoir.
Alors ca donne quoi ?
pwet
Message par pwet »
les devices fonctionnent mais quand je vais sur le dashboard zigate, plantage du domoticz.
Processus me prend toute la mémoire.
Je suis bien en version stable
Je ne comprends pas :(
