migration rpi3 => rpi4
ce week end j'ai voulu franchir le pas de migrer mon rpi3 vers un rpi4B
mon RPI3 avec l'image Domoticz récupére une @Ip via le dhcp de la Freebox (aucun soucis) ca à toujours fonctionné ainsi
Du coup je met cette meme carte sd dans le rpi4 et je démarre et la aucune adresse est récupérée et donc pas accès réseau
Du coup j'éteins le rpi4B et je met une autre carte sd mais avec une image jeedom et la pas de soucis le rpi4B récupére bien une @IP
Donc je pense que le problème viens de l'image Domoticz avec le rpi4B alors que cette même image n'avais pas de problème sur le rpi3
Votre avis qu'est ce que je peux faire pour faire tourner mon image Domoticz sur le RPI4B, je précise que j'ai fait le test sans aucun périphérique USB de connecter sur le rpi4B?
Re: migration rpi3 => rpi4
Moi perso j'ai préparé une nouvelle sd pour mon rpi4b. Puis j'ai mis la sauvegarde de dz que j'avais fait sur mon rpi3b et tout est bien reparti
quand tu dis sauvegarde
tu parles d'une image complète ?
ou de la sauvegarde le bdd Domoticz seulement ?
et après tu as réinstallé domoticz complet
Je veux bien plus d'infos sur ta façon de faire ?
Une sauvegarde de tout domoticz du pi3 avec
Et une restauration sur le pi4 avec
sudo tar cvaf domoticz.tgz domoticzCode : Tout sélectionner
sudo tar xvf domoticz.tgzRe: migration rpi3 => rpi4
ok
du coup tu lance la commande de sauvegarde
Tu stop Domoticz avant ?
par contre tu récupère ou le fichier de sauvegarde ?
Et ensuite tu formates la carte sd tu réinstalle Domoticz complet et tu recharge la sauvegarde mais dans ce cas tu remet ou fichier tar.gz
sudo tar cvaf domoticz.tgz domoticzpar contre tu récupère ou le fichier de sauvegarde ?
Tu fais ta sauvegarde (oui je stop dz avant pour pas de risques de modif pendant sauvegarde).
Ensuite tu passes ta sauvegarde du rpi3 au rpi4 avec filezilla, wincp... (Ça se met directement a la racine sous home.
Puis tu re installes la sauvegarde sur le rpi4.
Je ne suis pas sur que tu es besoin d'installer dz sur le rpi4, je me rappelle plus exactement, il me semble que juste remettre la sauvegarde suffit.
Au pire si ça fonctionne pas juste avec la sauvegarde, fait d'abord l'installation de dz puis lance la restauration de la sauvegarde
ok par contre cette sauvegarde ne sauvegarde pas le fichier host, fstab,... ?
que faut il sauvegarder d'autres ?
Pour domoticz, rien d'autres.
c'est bon ta méthode a fonctionné par contre il faut réinstaller Domoticz
Juste eut le soucis de la clé Aeon Labs et du switch USB
MErci
MErci
Oui je me rappelais plus si fallait d'abord remettre de puis la sauvegarde oui juste la sauvegarde.
Par ex j'ai une clé zigate, juste la sauvegarde du répertoire zigate a suffit
