Modifier l'état d'un interrupteur
berserk
Message par berserk »
Bonjour, je tourne en rond et je trouve pas.
J'ai deux interrupteurs pour mon portail:
Un inter ouvert ferme portail
Et un inter ouvert ferme portail piéton.
C'est 2 inter action 3gpio jusqu a la aucun problème. Le probleme et que lorsque je ferme avec l'un ou l'autre je voudrais que les deux icônes soit avec des portail fermé.
En fait je voudrai juste modifier l'état des interrupteur sans en actionner les commandes. Et la je sèche.
J'ai essayé avec dzvent ou blocky mais les scripts tourne en boucle....
Si vous avez une idée
Sans titre.png (28.16 Kio) Consulté 2451 fois
les traits rouge actionne le bp (le bp est maintenu 1s). Par contre je voudrais que les 2 points vert se synchronise
Merci d'avance
Re: Modifier l'état d'un interrupteur
Je n'ai pas tout compris.
As tu essayé la fonction .silent ?
berserk
bonjour impec avec la fonction silent. J'ai viré les actions qui etait dans les boutons et j'ai tout refait en DzVents.
bon courage
samourai47
Message par samourai47 »
Hello
Pourrai tu montrer ton script avec cette fonction silent.
J'ai moi aussi un soucis pour lequel je tourne en rond
En gros. Une porte de garage somfi que je peux ouvrier avec une telecommande ou en actionnnant les boutons sur le device de domoticz.
Le soucis c'est que je ne sais jamais si la porte est ouverte ou fermée? pas de retour d'état.
Du coup sur la port j'ai fixé un sensor qui m'affiche open/ou close. Je voudrai recuperer cette info pour mettre à jour mon device de porte
Par exemple j'ouvre avec domoticz, Sensor open / porte ouverte sous domoticz
Je ferme avec la telecommande sensor fermé / porte ouverte sous domoticz
shufflepanda
Message par shufflepanda »
Je pense que c'est ça que tu cherches :
http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=1
nvalue 1 pour On / 0 pour Off
ça change juste l'etat de l'interrupteur au niveau logique.
Tu peux rajouter ça directement en modifiant ton interrupteur dans les Actions On / Off
