Clé d'extension somfy RTS sur Raspberry
rek1n
Message par rek1n »
Je voulais piloter mets volet roulant somfy mais je trouve que le RFXcom est hors budget pour le peu que je veux piloter.
J'ai donc acheter cette clé usb sur leroy merlin.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1503106476
Cette clé est prévu pour les box enky mais je me suis dit qu'avec du bidouillage j'avais bon espoir que ça fonctionne.
Je l'ai branché sur mon ordi linux et elle est reconnu comme virtualcom port
Bus 001 Device 004: ID 22b3:060f SOMFY Virtual ComPort
Même chose sous windows.
J'ai essayé de la faire fonctionner sous domoticz en simulant le rfxcom mais bien sur ça ne fonctionne pas car je pense qu'il faut qu'elle soit reconnu avec le bon idvendor et le bon idproduct.
J'ai essayé de créer les règles qui vont bien dans les rules de linux, sans succés.
Quelqu'un a une piste ?
merci d'avance.
Re: Clé d'extension somfy RTS sur Raspberry
Bonjour rek1n et bienvenue sur le forum ;)
Je pense qu'il va falloir passer par un plugin pour faire fonctionner ton récepteur. Et la, c'est de la grosse bidouille :?
rek1n
Message par rek1n »
Merci pour ta réponse :)
En fait pour que ce soit propre il faudrait qu'il soit reconnu dans la liste comme le rfxcom.
Quand je simule une installation en choisissant rfxcom, je vois sur la clé usb réagi car le voyant vert s'allume quand j'appuie sur le bouton test pour appairer mes télécommandes.
Les plugins je ne connais pas du tout.. et je sais pas vraiment développer. ça va être compliqué.
Alors la liste que tu as dans Matériels, c'est un liste de plugin gérer par DomoticZ : RFXCom, RFLink, OpenZwave, etc ...
Il a y à coté des plugins développés séparément que l'on ajoute via Git : Zigate, etc ...
En domotique, il faut choisir ensemble produit / protocole / récepteur et plugin qui fonctionne. Et optimiser le nombre de récepteurs te permettra de réduire les coûts.
Malheureusement, acheté un matériel en se disant qu'on essayera d'en faire quelque chose est risqué. Dans ton cas, il n'en faut peut-être pas beaucoup pour que ça fonctionne mais il faut développer pour essayer d'adapter un plugin.
rek1n
Message par rek1n »
Merci bien je ne savais pas que c'était des plugins.
Je vais essayer de regarder ça. Mais je ne trouve pas beaucoup de log qui me dit comment la clé réagi, est-ce qu'il y a un mode debug caché ?
Je ne pense pas qu'il y ait un mode débug hormis régler un max d'infos dans les log.
Je pense que les plugins sont des scripts python avec transfert des données dans DomoticZ. Après je n'en sais pas plus, désolé.
