j'ai installé des devices shelly (1 et 2.5) et le plugin python ShellyCloudPlugin (MarioPeters).
Le plugin a bien créé les devices et le fonctionnement était OK jusqu'à ce qu'un des shellies se déconnecte et devienne injoignable (le module à l'air HS).
Toutes les 30s, les logs sortent des erreurs sur le device injoignable: "Onheartbeat failed ConnectionError" alors que cela fonctionne correctement sur celui qui est joignable.
J'ai essayé de désactiver le device dans la partie dispositif dans l'objectif que le plugin arrete d'interroger le module qui ne fonctionne plus => aucun résultat. J'ai ensuite supprimer les devices, idem aucun résultat, comme si la suppression du device concerné n'a pas d'effet sur le plugin.
J'ai redémarré domoticz, le serveur, rien à faire, le plugin repart tout le temps avec les 3 devices que j'ai créé via la page hardware.
Ci-dessous le log de démarrage, on voit que le device "shell-pt" que j'ai supprimé est indiqué en "started" alors qu'il n'existe plus dans les devices domoticz
2020-11-25 08:48:17.529 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-11-25 08:48:17.529 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-11-25 08:48:17.529 Status: Startup Path: /home/domoticz/domoticz/
2020-11-25 08:48:17.656 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-11-25 08:48:17.666 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 4444
2020-11-25 08:48:17.669 Status: Camera: settings (re)loaded
2020-11-25 08:48:17.669 Status: TCPServer: shared server started...
2020-11-25 08:48:17.670 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-11-25 08:48:17.668 Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
2020-11-25 08:48:19.675 Status: Hardware Monitor: Started
2020-11-25 08:48:19.699 Status: Pinger: Worker started...
2020-11-25 08:48:19.744 Status: Sysfs GPIO: Startup - polling:no interrupts:no debounce:50msec inputs:0 outputs:4
2020-11-25 08:48:19.744 Status: (Shell-lum-ext-ent) Started.
2020-11-25 08:48:19.744 Status: (Shell-pt) Started.
2020-11-25 08:48:19.744 Status: (Shell-pp) Started.Merci
