[RESOLU]récuperer des infos JSON pour transmettre à IDX en LUA
Enamaryn
Message par Enamaryn »
j'ai essayé de faire un raccourci de ma demande via le titre. Pour faire plus clair, j'ai des devices (shelly) qui me donner des informations l'interrogation d'une adresse url. Du genre http://192.168.1.xxx/status
J'ai donc toute l'information du shelly en JSON, sans couleur sans formes.. bref que tu texte.
Après un bout de code que j'ai tenté de comprendre en glanant sur le forum, la doc domoticz et google, j'en suis arrivé à ceci = https://github.com/enamaryn/shellyDomot ... lly1pm.lua
Bien sur j'ai une belle erreur :
2020-11-28 13:40:00.235 Error: EventSystem: in /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua: /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua:7: unexpected symbol near '<'
2020-11-28 13:41:00.248 Error: EventSystem: in /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua: /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua:7: unexpected symbol near '<'
2020-11-28 13:42:00.262 Error: EventSystem: in /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua: /opt/domoticz/scripts/lua/script_time_shelly1pm.lua:7: unexpected symbol near '<'
pourtant je n'ai pas ce symbole dans mon code..
Quelqu'un aurais une idée ? Merci
Dernière modification par Enamaryn le 30 nov. 2020, 05:29, modifié 2 fois.
Chrominator
Re: récuperer des infos JSON pour transmettre à IDX en LUA
Message par Chrominator »
Si tu donnes une trace, donne le source aussi ;
Là tu nous donnes une adresse sur GitHub, on a aucune idée du source qui tourne sur la machine.
Tu as même peut-être téléchargé ta page GitHub en guise de source, et là on trouve bien le "<" en ligne 7.
Si tu veux faire ça, il faut sélectionner le mode RAW (en haut à droite).
Sans titre.png (58.72 Kio) Consulté 3562 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Enamaryn
Merci de ton retour, j'ai fais un #git clone
Donc j'ai bien téléchargé mon fichier (dans un dossier).
Je ne comprends pas ta demande. De quoi aurais tu besoin ? Le fichier github a évolué depuis mon post mais je n'arrive toujours pas à afficher la donné "power" avec un print...
Il est dans un "groupe" nommée meters. =
"meters":[{"power":2440.73,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1606594669,"counters":[2437.459, 2435.573, 2442.301],"total":4092212}]
J'ai essayé :
power=output.meters.power
print (power)
Mais rien dans le log.. Pas d'erreur pas d'affichage..
Enamaryn a écrit : 28 nov. 2020, 20:21 Je ne comprends pas ta demande. De quoi aurais tu besoin ?
On a besoin de ton programme, celui que ton DomoticZ exécutes.
Enamaryn
json = (loadfile "/opt/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
-- API call local config=assert(io.popen('curl "http://192.168.1.24/status"'))
local result = config:read('*a') config:close()
output = json:decode(result)
MyUptime=output.meters.power -- ne veut pas s'afficher....
SoftwareCurrent=output.update.old_version
SoftwareNew=output.update.new_version
SwitchHallStatus=output.relays[0].ison print(MyUptime)
print(SoftwareCurrent)
print(SoftwareNew)
print('SwitchHall is '..SwitchHallStatus)
Le voici
Merci, on va pouvoir avancer.
Si je ne dis pas de bétises, la ligne 7 correspond à celle-ci : MyUptime=output.meters.power SoftwareCurrent=output.update.old_version SoftwareNew=output.update.new_version SwitchHallStatus=output.relays[0].ison print(MyUptime)
Mais pourquoi tout mettre dans une seule ligne ? J'ai mis des couleur pour que l'on voit les différentes commandes :
Mets ces différentes commandes sur des lignes différentes. Calcul par exemple MyUptime et mets le print à la suite. Tu verras ainsi si ton appel Json fonctionne.
Procède étape par étape. J'ai écris quelques conseil à propos du débogage dans ma signature.
Enamaryn
Keros a écrit :Merci, on va pouvoir avancer.
Je viens de réactivée le matériel avec le code comme tu me le conseille. Je n'ai rien qui s'affiche dans le log... Up du script toute les 5 secondes.
En photo. ImageImageImage
Enamaryn
J'ai trouver le bon code ! Enfaîte c'est pas très logique.. On commence en programmation généralement à 0 mais la c'est 1.
Donc :
MyUptime=output.meters[1].power
Et ça fonctionne ! J'ai aussi trouvé sur le Web une autre formule qui fonctionne aussi, essayé seulement avec un print. Mais aussi avec un 1 plutôt que 0.
Maintenant je ne trouve le bon code pour envoyer l'information stocker dans une variable vers mon dummy..
-- Recuperation des informations issu de /status des shelly
-- a la fin du fichier vous trouverez un bout de code
-- ajouter dans le fichier pour chaque shelly que vous avez.
-- n'oubliez pas de cr  er vos Dummy avant de modifier ce script.
-- Nous avons besoin des IDX des dummy.
-- 28/11/2020 : Version 1 : Redaction initiale Auteur : enamaryn
        --  API call
    config:close()
        local idx = 35
        uptime=output["meters"][1]["power"]
        print(MyUptime)
        print(uptime)
        -- on update le device --
        -- domoticz_updateDevice(id,'',MyUptime) NE FONCTIONNE PAS
        commandArray['SetSetPoint:idx']=MyUptime
Une idée ?
Pour infos, t'es images sont difficilement lisibles. Le mieux est de copier-coller ton code comme tu l'avais fait précédemment.
Oui, en Lua les tableaux commencent à partir de 1.
Je n'ai pas compris le paramétrage dans le device Powercumulus. Cela te sers à quoi de faire un get dans le device et dans le programme ?
Enamaryn a écrit : 29 nov. 2020, 12:54 Maintenant je ne trouve le bon code pour envoyer l'information stocker dans une variable vers mon dummy.. Une idée ?
Il faut que tu sois plus explicite : quel est ce dummy dont tu parles ? Quel type ? Pour y mettre quelle info ? (c'est peut-être dans l'image mais j'arrive pas à lire).
Tu as regardé les exemple de script par défaut proposer par DomoticZ quand tu vas dans Paramètres / Plus d'options / Évènements ?
Sinon, il y a une liste des fonctions lua
Enamaryn
navré pour les images j'utilise en parti tapatalk qui ne me permet pas de mettre la taille originale.
Alors je suis obligé de remplir URL, sinon je ne peux enregistrer. J'ai un beau message sur fond rouge..
Pour expliquer plus clairement, ce bout de code me permet enfin de récupérer une information dans une variable qui est en l’occurrence "MyUptime".
Je souhaite envoyé la donnée enregistrer dans MyUptime pour l'afficher en tant que compteur électrique instantané.
J'ai donc créer un capteur virtuel type éléctrique instantanée + compteur, qui me donner un numéro idx 34.
Maintenant je souhaite mettre à jour ce capteur avec MyUptime.
Je n'y arrive pas...
