Plugin beta version 4.12.060 Bug
dranreb38
Message par dranreb38 »
Bonjour Pipiche,
Je viens d'effectuer une mise à jour du plugin Zigate en version beta version 4.12.060, et maintenant plus possible accéder au serveur web 9440 , de plus dans le log j'ai des message d'erreurs:
2020-11-29 15:48:13.436  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'noty', 'noty.min.js']
2020-11-29 15:48:13.437  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'dependency-wheel.js']
2020-11-29 15:48:13.437  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'exporting.js']
2020-11-29 15:48:13.438  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'export-data.js']
2020-11-29 15:48:13.491  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'xrange.js']
2020-11-29 15:48:13.492  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'themes', 'dark-unica.js']
Sinon les données remontent bien ...
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Re: Plugin beta version 4.12.060 Bug
La version béta en ce moment n'est pas vraiment conseillée.
Tu pourrais nous mettre les log complet après un redémarrage du plugin Zigate ?
Keros a écrit : 29 nov. 2020, 17:05 La version béta en ce moment n'est pas vraiment conseillée.
La version beta est utilisable en tant que beta.
dranreb38 a écrit : 29 nov. 2020, 15:55 Bonjour Pipiche,
Comme indiqué précédemment, merci de donner les logs depuis le lancement du plugin. car je n'ai aucune idée avec ce que tu mets ici.
dranreb38
pipiche a écrit : 29 nov. 2020, 17:33 La version beta est utilisable en tant que beta.
Oui bien sur cela ne pose pas de problème :!:
Je viens de basculer en stable c'est OK.
Ci dessous le log
2020-11-29 18:39:50.359  Status: (PiZigate) Started.
2020-11-29 18:39:50.746  Status: (PiZigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673  pipiche38'
2020-11-29 18:39:50.745  Status: (PiZigate) Entering work loop.
2020-11-29 18:39:50.755  Status: (PiZigate) Zigate plugin stable-4.11.011 started
2020-11-29 18:39:50.755  Status: (PiZigate) Debug: 30
2020-11-29 18:39:50.755  (PiZigate) Debug Mode: 30, We do recommend to leave Verbors to None
2020-11-29 18:39:50.755  (PiZigate) 'HardwareID':'5'
2020-11-29 18:39:50.756  (PiZigate) 'HomeFolder':'/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/'
2020-11-29 18:39:50.756  (PiZigate) 'StartupFolder':'/home/pi/domoticz/'
2020-11-29 18:39:50.756  (PiZigate) 'UserDataFolder':'/home/pi/domoticz/'
2020-11-29 18:39:50.756  (PiZigate) 'Database':'/home/pi/domoticz/domoticz.db'
2020-11-29 18:39:50.757  (PiZigate) 'Language':'fr'
2020-11-29 18:39:50.757  (PiZigate) 'Version':'4.11'
2020-11-29 18:39:50.757  (PiZigate) 'Author':'zaraki673  pipiche38'
2020-11-29 18:39:50.757  (PiZigate) 'Name':'PiZigate'
2020-11-29 18:39:50.757  (PiZigate) 'Address':'0.0.0.0'
2020-11-29 18:39:50.758  (PiZigate) 'Port':'9999'
2020-11-29 18:39:50.758  (PiZigate) 'SerialPort':'/dev/ttyAMA0'
2020-11-29 18:39:50.758  (PiZigate) 'Key':'Zigate'
2020-11-29 18:39:50.758  (PiZigate) 'Mode1':'PI'
2020-11-29 18:39:50.758  (PiZigate) 'Mode3':'False'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) 'Mode4':'9440'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) 'Mode6':'30'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) 'DomoticzVersion':'2020.2 (build 12709)'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) 'DomoticzHash':'7dfcb3d5c-modified'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) 'DomoticzBuildTime':'2020-11-29 11:09:03'
2020-11-29 18:39:50.759  (PiZigate) Device count: 35
2020-11-29 18:39:50.799  (PiZigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12709)
2020-11-29 18:39:50.799  Status: (PiZigate) load PluginConf
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) enableReadAttributes set to 1
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) allowRemoveZigateDevice set to 1
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) channel set to 11
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) showTimeOutMsg set to 1
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-05.json
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-11-29 18:39:50.801  Status: (PiZigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) capturePairingInfos set to 1
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) debugBinding set to 1
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) EnableLedIfOn set to 0
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) Python Version - 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12709)
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) DomoticzHash: 7dfcb3d5c-modified
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) DomoticzBuildTime: 2020-11-29 11:09:03
2020-11-29 18:39:50.802  Status: (PiZigate) Opening DomoticzDB in raw
2020-11-29 18:39:50.812  Status: (PiZigate) Plugin Database: DeviceList-5.txt
2020-11-29 18:39:50.820  Status: (PiZigate) DeviceConf loaded
2020-11-29 18:39:50.877  Status: (PiZigate) load ListOfDevice
2020-11-29 18:39:50.987  Status: (PiZigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-5.txt
2020-11-29 18:39:51.001  Status: (PiZigate) Transport mode: PI
2020-11-29 18:39:51.024  Status: (PiZigate) Python version: ['3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.6', '') linux_distribution: ('debian', '10.6', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.4.72-v7+-armv7l-with-debian-10.6 uname: uname_result(system='Linux', node='domoticz', release='5.4.72-v7+', version='#1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020', machine='armv7l', processor='') version: #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2020-11-29 18:39:51.026  (PiZigate) runmode_with_gpiocommand
2020-11-29 18:39:51.027  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2020-11-29 18:39:51.149  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2020-11-29 18:39:51.184  Status: (PiZigate) ==> Transport Mode: auto
2020-11-29 18:39:51.188  Status: (PiZigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyAMA0
2020-11-29 18:39:51.188  Status: (PiZigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyAMA0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-11-29 18:39:51.240  (PiZigate) Decode0302 - PDMloadConfirmed:                   00
2020-11-29 18:39:51.291  (PiZigate) Decode8024: Status: 01
2020-11-29 18:39:51.291  Status: (PiZigate) Start Network - Formed new network
2020-11-29 18:39:51.291  (PiZigate) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0003af5f98
2020-11-29 18:39:51.291  Status: (PiZigate) Zigate details IEEE: 00158d0003af5f98, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: Success
2020-11-29 18:39:51.292  (PiZigate) Decode8006 - MsgData: 01
2020-11-29 18:39:51.292  Status: (PiZigate) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
Les messages d'erreurs ci dessous correspond à la connexion de la page web 9440
2020-11-29 18:30:48.886  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'dependency-wheel.js']
2020-11-29 18:30:48.887  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'xrange.js']
2020-11-29 18:30:48.887  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'modules', 'export-data.js']
2020-11-29 18:30:48.888  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'highcharts', 'themes', 'dark-unica.js']
2020-11-29 18:30:49.033  Error: (PiZigate) Unknown API  ['css', 'ui-darkness', 'jquery-ui.min.css']
2020-11-29 18:30:50.657  Error: (PiZigate) Unknown API  ['js', 'noty', 'noty.min.js']
As tu le meme problème avec un autre browser/navigateur ?
dranreb38
Oui idem, mon navigateur par défaut et Firefox, sous chrome idem.
Essayes de mettre la console de ton browser pour voir si il y a des erreurs.
dranreb38
Bonjour, J’espère que cela pourra t'aider !
Dernier printscreen Firefox
dranreb38
Je viens de refaire la manip suivante :
git reset --hard HEAD
git pull
C'est OK maintenant :!:
