remise a 0 compteur d'eau
GDA
Message par GDA »
bonjour
je recherche une manip pour remettre à 0 le compteur d'eau sans être obligé d'éffacer puis recréer le compteur à nouveau.
d'après certaines réponses sur compteur electricité ça fonctionne, mais pour l'eau ça ne fonctionne pas.
voici ce que j'envoi:
http://192.168.1.100:8080/json.htm?type ... .000;0.000
ou
http://192.168.1.100:8080/json.htm?type ... alue=0.000
ou
http://192.168.1.100:8080/json.htm?type ... 9&svalue=0
aucun ne fonctionne, en retour:
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
mais le compteur ne repasse pas à 0
si vous conaissez une autre manip qui fonctionne, je suis preneur :roll:
denis_brasseur
Re: remise a 0 compteur d'eau
Message par denis_brasseur »
Cela correspond pourtant bien à la syntaxe générale de mise à jour d'un compteur
Traduction en français de l’Api json Domoticz
Compteur
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=COUNTER
IDX = idx de votre capteur. A obtenir depuis l’écran des dispositifs.
COUNTER = Un nombre entier qui est votre comptage.
N’oubliez pas que ls compteurs Domoticz peuvent compter dans plusieurs unités :
Energie (kWh)
Gaz (m3)
Eau (m3)
Compteur (sans unité)
Et donc bien entendu pour les m 3 si vous passez des litres la valeur sera divisée par 1000 car l’unité est le m3. Le compteur affiche toujours 2 valeurs :
- Le status est le total cumulé.
- Le volume ou comptage du jour est affiché dans le coin en haut à droite.
Peut etre :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=0;0
