Ma configuration Domoticz
sylvain-32
Message par sylvain-32 »
Mon installation basée sur un Rapsberry piB3+ permet de recevoir différents capteurs
- Via des ESP8266-wifi, température, hygrométrie et pression, et commander des relais (modules sonoff) d'éclairage ainsi que la commande de la pompe piscine,
Entre autres, températures, celles de la chaudière, du congélateur et de la piscine.
- Via le 433 MHz réception sur clé SDR, le décodage de thermomètres TFA pool sensor (ancienne station météo Auriol), un thermomètre Oregon V1 (ancien thermomètre extérieur d'un station météo Decatlon), ainsi qu'une station météo WGR800 (pluviomètre, anémomètre, direction du vent, température/hygrométrie intérieure et extérieure.
- Les paramètres du Raspberry (mémoire, température, processeur, mémoire et DD externe).
- Récemment, l'ajout des relevé Linky.
A noter - j'avais posé la question restée sans réponse...
Depuis un certain temps, les paramètres de La station Orégon WGR800 ne sont plus affichés sur le board Domoticz - juste la direction du vent, tous les autres paramètres restent à 0 (vitesse et rafales,).
A savoir :
- que la station météo (socle intérieur) décode bien toutes les informations venant de l'extérieur. Donc pas de panne d'anémomètre...
- que Domoticz décodait bien ces informations et ce depuis plusieurs mois (installation de RTL_433 en août 2019)
- Ce problème est survenu - à priori - lors d'une mise à jour de Domoticz (début 2020).
Si vous avez une réponse...
Cordialement.
