[Résolu] sonde inondation Tuya TS0207
Herve Waty
Bonjour Pipiche,
je voie la sonde dans interface web de la passerelle mais pas dans domoticz.
ci joint log demandé sur le forum zigate.
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
- Pièces jointes
- export.zip
- (3.15 Kio) Téléchargé 139 fois
Re: sonde inondation Tuya TS0207
1/ Peux-tu basculer sur la branche stable-fix du pluginHerve Waty a écrit : 14 déc. 2020, 21:03 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Hervé
depuis le repertoire Domoticz-Zigate
git pull
git checkout stable-fix
gt pullSi je ne m'abuse il n'y a pas eu de Widget créé coté Domoticz. Il va falloir donc supprimer ce device à la main du plugin.
2/ Tu vas dans le Web Admin interface du plugin. 'Management' -> Gestion des Dispositif, tu cherches le waterleak, et tu devrais y voir sur la colonne de droite un petit icone 'poubelle', tu clicks dessus pour le supprimer.
3/
Après quoi tu relances le plugin, et tu vérifies qu'il n'y a pas de soucis.
Puis tu essayes de faire l'appairage du waterleak
Herve Waty
Bonjour Pipiche,
J’ai réalisé le point 1. Pour la ligne 3 je remplace gt par git la réponse est : déjà à jour
Point 2 je n’est pas la poubelle.
Y a-t-il une autre solution pour supprimer ce composant.
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
que donne le résultat de la commandeHerve Waty a écrit : 15 déc. 2020, 16:38 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Hervé
git status-
Herve Waty
Merci pour ton retour.
Voici le retour de la commande demandé
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/domoticz-Zigate $ git status
Sur la branche stable-fix
Votre branche est à jour avec 'origin/stable-fix'.
rien à valider, la copie de travail est propre
Cordialement Hervé
Cordialement Hervé
C'est un icone poubelle juste à la hauteyr de la ligne pour ce device TS0207 .. TU n'as rien ?Herve Waty a écrit : 15 déc. 2020, 16:38 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Hervé
Herve Waty
Je je ne vois pas cette icône à aucune des lignes
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
peux-tu attacher le fichier Data/DeviceList-xx.txt ?Herve Waty a écrit : 15 déc. 2020, 21:49 Bonsoir,
Cordialement
Hervé
Après il y a moyen de le supprimer à la main.
1/ Arret du plugin impératif
Il faut editer le fichier Data/DeviceList-xx.txt (ou xx est le Hardware Id du plugin dans Domoticz)
Tu cherches la ligne où il y a TS0207 et tu la supprimes.
Faire un backup du fichier avant. Attention si tu supprimes d'autres lignes tu vas supprimer des devices et rendre le plugin incoherent avec Domoticz.
2/ relancer le plugin
Herve Waty
Qu’est-ce que tu entends par attacher le fichier Data/Devicelist-xx.txt
Pour la méthode manuelle pour arrêter le plugin, l’arrêt de Domoticz est il suffisant, ou y a t il un commande à passer?
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
ben tu déposes ce fichier ici dans un post pour que je puisse le récupérer et comprendre pourquoi ce qui devrait fonctionner ne le fait pas.Herve Waty a écrit : 16 déc. 2020, 18:01 Bonsoir,
Oui arret de Domoticz parfait.Pour la méthode manuelle pour arrêter le plugin, l’arrêt de Domoticz est il suffisant, ou y a t il un commande à passer?
Cordialement
Hervé
