Thermostat + Volets roulants
Jerome69
Message par Jerome69 »
Je suis actuellement entrain de me faire mon thermostat connecté que je mettrais dans un boitier. Après un test, j'ai vu que je pouvais monter et descendre tous mes volets Somfy avec une seule télécommande.
Je me suis donc dit que je pouvais tout réunir en un seul boitier avec un seul ESP8266 qui gèrera tout.
Je passais de base par un relais pour créer les contacts, il me fallait donc 4 relais :
- 1 pour la gestion du chauffage
- 1 pour la montée des volets
- 1 pour la descente des volets
- 1 pour l'arrêt des volets
Or le tout est beaucoup trop volumineux vu que je voulais le mettre à hauteur d'homme, comme est actuellement mon thermostat. Le problème vient des cartes relais : elles prennent trop de place.
Je me suis dit que j'allais dessouder les relais et n'utiliser que ces dernier, sans toute l'électronique. Mais de ce que j'ai compris, cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut des diodes de roues libres et des résistances, c'est bien ça? Sinon comment n'utiliser que le relais seul?
J'ai donc regardé une alternative, le Mosfet. Est-ce que quelqu'un a déjà testé cela? C'est la première fois pour moi.
Jerome69
Re: Thermostat + Volets roulants
Bon je me réponds tout seul :)
Au cas où cela servirait à quelqu'un, j'ai utilisé des transistors, cela fait parfaitement le job.
