Logique et syntaxe LUA
Thib38
Message par Thib38 »
Je me permet de faire appels à vos lumières après plusieurs jours à lire et relire le site et le forum.
Ma question est simple,
en observant ce code ici :
local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)]
Si je comprends cette ligne, (et d'après ce que j'ai vu ici) on fait une chaine de caractère où %s est la valeur de la sonde, si le capteur est à 21.3 °C, la chaine obtenue pour temperature est :
21.3_Temperature
Avec ça, on fait une vérification avec des valeurs :
if (temperature < (consigne - hysteresis) )
on compare une chaine de caractères avec des valeurs...
Comment ça peut fonctionner ?
En vous remerciant d'avance et mille excuse si je suis passer à travers un truc aussi simple.
Re: Logique et syntaxe LUA
Bonjour Thib38 et bienvenue sur le forum ;)
L'exemple que tu prends n'est pas simple, surtout l'utilisation de cette fonction.
J'ai trouvé une réponse là : https://www.tutorialspoint.com/lua/lua_strings.htm : string.format('%s_Temperature', sonde) revient à faire sonde..'_Temperature', en remplaçant la variable sonde par sa valeur.
Tu pourrais écrire simplement local temperature = devicechanged['Salon_Temperature'] ;)
Va savoir pourquoi dans des exemples, tu as des choses compliquées :mrgreen:
Thib38
Merci pour l'accueil, et merci pour la réponse Keros, effectivement on peut faire plein de choses avec string.format().
Mais on est bien d'accord qu'ensuite cette chaîne est comparée avec des valeurs ?
(j'ai essayé ce script et il fonctionne, et je ne comprends pas :? )
Alors que si on utilise local temperature = devicechanged['Salon_Temperature'] on va comparer que des valeurs ?
Dernière modification par Keros le 23 déc. 2020, 22:20, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse direct
Ce qui compte, ce sont les valeurs !!
Zut Perceval sort de ce corps :mrgreen:
Désolé, un moment d'égarement :lol:
Décortiquons local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)]. Cela donne :
local temperature = on enregistre la donnée dans une variable local nomée température.
devicechanged[XXXXX] c'est la valeur du dispositif XXXXX quant il changera.
string.format('%s_Temperature', sonde) c'est pour définir le nom du dispositif
La chaine permet de définir le dispositif. C'est ensuite la valeur du dispositif qui est enregistré dans la variable. Et enfin comparé à une autre valeur dans la suite du programme.
Thib38
"C'est pas faux !" :D
Je pense que j'ai compris ce que je ne comprends pas !
Pourquoi _Temperature ?
Pourquoi ne pas écrire : local temperature = devicechanged['Salon']
Encore mieux : local temperature = devicechanged['sonde'] puisqu'il est définit local sonde = 'Salon'
:lol:
Thib38 a écrit : 23 déc. 2020, 23:58 Pourquoi _Temperature ?
Salon_Temperature c'est le nom du dispositif dans l'exemple.
Thib38 a écrit : 23 déc. 2020, 23:58 Pourquoi ne pas écrire : local temperature = devicechanged['Salon']
Oui à condition que ton dispositif s'appele Salon. Tu pourrais l'appeler Sonde_salon, Capteur-salon, etc
Thib38 a écrit : 23 déc. 2020, 23:58 Encore mieux : local temperature = devicechanged['sonde'] puisqu'il est définit local sonde = 'Salon'
Là non : sonde est entre guillements donc c'est du texte.
Pour utiliser la variable il faudrait :
local temperature = devicechanged[sonde]
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
C'est d'ailleurs encore plus visible avec l'affichage syntaxique depuis l'éditeur d'évènement ou Notepad++ :
La couleur te permet de bien faire la différence entre une variable et le nom du device.
Thib38
effectivement j'ai mélangé variable et dispositif, merci à tous pour ces éclaircissements,
Mais donc j'en déduis que devicechanged[] renvoie une chaine de caratères ?
du coup j'ai testé :
tonumber(devicechanged[Sonde])
et là, les comparaisons entre nombres fonctionnent !
Thib38
sauf que dans le script, Salon est un dispositif, pas Salon_Temperature Je ne comprends pas d'où sort ce _Temperature dans le code, alors qu'aucun de mes dispositifs ne comporte ce terme. et pourtant, il tourne... ce script ! (je l'ai essayé)
en revanche que je mette
local temperature = devicechanged[sonde] ou local temperature = devicechanged['Salon']
J'obtiens :
Error: EventSystem: in script_device_B1: [string " -- ..."]:27: attempt to compare string with number
Dernière modification par Keros le 24 déc. 2020, 16:34, modifié 1 fois.
Raison : Question recues en MP
Salon n'est pas forcément un dispositif. L'auteur du script a certainement appelé ces différents capteurs Salon_Temparéture, Cuisine_Température, Chambre_Temperature.
Et comme il utilise le suffixe _Temperature à chaque fois, il a utilisé un formatge de chaine de caractère "automatiquement".
PS : je ne réponds pas aux demandes par MP ;)
