Je cherche depuis plusieurs jours et je tourne en rond.
Je fais donc appel aux spécialistes pour obtenir de l'aide.
J'ai dans un premier temps créé un capteur mysensors (https://www.mysensors.org/build/pulse_water) avec arduino nano+NRF24L01 et un compteur à impulsion YF-B1 dont voici les caractéristiques :
- Mini. Working Voltage : DC 4.5V
- Max. Working Current : 15mA (DC 5V)
- Working Voltage : DC 5V~15V
- Flow Rate Range : 1~25L/min
- Frequency : F=11*Q(Q=L/MIN)
- Load Capacity : ≤10mA (DC 5V)
- Water Pressure : ≤1.75MPa
J'ai réalisé un premier raccordement qui ne donnait rien :
- Rouge sur 5V du wemos
- Jaune sur D4 du wemos
- Noir sur Ground du wemos
J'ai donc cherché les solutions possibles et je suis tombé sur le pont diviseur de tension. (Très obscure pour moi)
J'ai donc refait un montage comme celui-ci : (il faut imaginer les 3 fils en haut reliés au compteur à impulsion.
Ma première question est : Est ce que ce montage est correct ?
Ma deuxième question : J'ai entendu parler de Pull-up (encore un grand mystère pour moi). Dois-je m'intéresser de près à cela dans mon cas ?
Ensuite viendra le paramétrage de espeasy...
Merci d'avance de votre collaboration avec ce noob que je suis.
