[Fermé] Projet débutant raspberry zigbee
wilhelm
Message par wilhelm »
bonjour à tous. je suis entrain de plancher sur mon tout premier systeme domotique.
alors voilà l'idée, dites moi si c'est faisable.
j'ai besoin d'éclairage automatique sur 4 endroits différents dans mon jardin.
dans l'allé au niveau du portail, a la porte de garage, dans l'allée qui amene du portail a la maison et enfin au niveau de la porte d'entrée.
est il possible d avoir ces 4 éclairages avec chacun un capteur de mouvement, mais que si un des capteurs trouve un mouvement, les 4 s'allument?
quel matériel faudrait il pour faire ca?
autre question, est ce que mon raspberry, qui sera dans la maison, arrivera a communiquer jusqu'a l'exterieur??? pour idée, ma freebox ne porte pas aussi loin en wifi.
merci de vos conseils :)
Re: projet débutant raspberry zigbee
La portée est une grande question à laquelle il est difficile de répondre. Les distances c'est assez facile mais les obstacles, les murs ,etc ... :roll:
Voici un sujet qui pourrait te donner une idée : viewtopic.php?p=81691#p81691 Là on est dans un cas extrême :lol:
La problématique sera surtout les capteurs pour l'extérieur. Tu as regardé s'il y avait des détecteurs de mouvement en IP 68 ?
Quelques réponses à tes questions
wilhelm a écrit : 03 janv. 2021, 10:59 bonjour à tous. je suis entrain de plancher sur mon tout premier systeme domotique.
C'est envisageable. La solution va essentiellement dépendre du fonctionnement des capteurs de mouvement choisis
@Keros t'a donné un élément de réponse.
Voici également d'autres pistes de réflexions
- Où vont se situer les capteurs de mouvement ? Loin, Pret des Lampes ?
- Comment vont-etre piloter les lampes ? en filaire via un switch Zigbee ? ou en Zigbee
- en extérieur a quelle distance seront chaque élément Zigbee ?
wilhelm
alors pour répondre dans l'ordre:
je savais pas qu'il y avait plusieurs fonctionnement pour des capteurs de mouvements :p Du coup c'est quoi les différents fonctionnement?
logiquement, les capteurs seront sous les lampes.
les lampes, j'avais pensé prendre des ampoules zigbee. sauf pour le garage, car c'est un projecteur, du coup ce sera un ptit module on/off directement sur le cable d'alim.
mon idée de fonctionnement: un des detecteurs détecte un mouvement --> dit au pizigate de mettre les lampes x y et le module z sur on pendant 10 min.
c'est possible ce genre de scénario?
concernant les distances en gros ca va former un triangle.
portail
garage entrée maison
l'entrée ben on sera 2 mètres max de la porte. 10 metres du pizigate
de l entrée au portail y a 35mètres je dirai.
et meme distance entre portail et garage.
entre garage et entrée doit y avoir 20 metres
Pour moi le principal sujet de test, va être comment amener du Zigbee dans ton jardin. Le Zigbee par définition est low power, par conséquence la portée des devices est relativement limité et très sensible aux perturbations.
Dans ton jardin , je pense qu'il ne doit pas y avoir trop de problème sauf si beaucoup de végétation.
Alors je me dis pourquoi pas avoir une ZiGate Wifi en proximité (par exemple garage). cela pour excentrer le ZiGbee de ta PiZigate.
Après quoi il faudra s'assurer que le maillage effectué par les ampoules est suffisant. Si les détecteurs sont au niveau des ampoule alors pour eux il n'y aura pas de soucis. Cependant lors de l'appairage il faudra bien appairer le détecteur là où sera sa place finale.
f-d-m
Message par f-d-m »
pipiche a écrit : 06 janv. 2021, 14:52 Cependant lors de l'appairage il faudra bien appairer le détecteur là où sera sa place finale.
Bonjour pipiche, et bonne année :D
Donc si tu fais ton allée de jardin avec des lampes ikea ou philips (qui sont des routeurs, c'est juste ?) tu dois appairer les éléments terminaux à pile (détecteur REED par exemple) sur le routeur (la lampe du portail) et non à proximité de la Pizigate ?
J'ignorais.
Et si ce routeur est retiré, ça se reconfigure tout seul, quand même ?
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
f-d-m a écrit : 06 janv. 2021, 21:26
J'ignorais.
Oui les lampes Ikea, Philips comme la plus part des device qui sont alimentés en 220 font office de router
Normalement ils devraient repasser par un router qui est proche (dans la couverture radio). Par contre les capteurs (sur piles Xiaomi/Aqara) ont un bug qui fait qu'ils ne se reconnecterons pas et il faudra alors faire un reset de ce capteur avec le réseau ouvert (permit to join/mode appairage) pour qu'il puisse re-rentrer par un router proche.
En ce qui concerne le détecteur REED si tu as une référence/marque /modèle il faudrait regarder si il implémente correctement la norme Zigbee 3.0
