[Résolu] Tete thermostatiques
EdmonTeulson
Message par EdmonTeulson »
Hello à tous,
concernant la Danfoss Ally, Je souhaiterai mettre ce genre de tête (2 voir 3 max, ce serait pour des chambres d'enfants) compatible Zigbee, vu que je voudrai m'équiper de la passerelle xiaomi. Est-il possible de les faire fonctionner en fonction de la température d'autres capteurs (type aqara par ex) que le capteur interne ?
A mon sens, pour bien fonctionner, la prise de température ne peut pas être faites sur la tête, qui chauffe immanquablement par conduction...
J'ai bien conscience que je m'éloigne un peu du sujet...
Dernière modification par Keros le 14 janv. 2021, 13:14, modifié 1 fois.
Raison : Résolu
Modération
Création d'un sujet spécifique
Re: Tete thermostatique Tuya
Je comprends pas ta demande. La tête d’infos Ally fonctionne avec la ZiGate et le plugin zigate pour Domoticz.
Les capteurs de température Xiaomi fonctionnent aussi avec la zigate et le plugin .
Que veux-tu faire avec une passerelle Xiaomi ?
Par contre il faut être conscient que les têtes sont sur batterie que les capteurs de température sont aussi sur batterie et que du coup il faudra ajouter des routers pour que le maillage se fasse correctement
Dernière modification par Keros le 03 janv. 2021, 21:18, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé dans le nouveau sujet
Re: Tete thermostatiques
Sa question fait suite à un autre sujet : viewtopic.php?f=26&t=10916
EdmonTeulson
Bon je ne suis vraiment pas hyper au taquet en domotique...
Ce que je voudrais c'est piloter des têtes thermostatique en fonction notamment de la température de la pièce prise par d'autres capteurs.
J'avais dans l'idée qu'il fallait donc une passerelle pour récupérer les infos des capteurs et programmer les têtes selon ce qu'on voulait (dans telle plage horaire, maintenir la tépérature de la pièce à 19°c dans telle autre 17°C...). Mon choix ce penchait sur la passerelle Xiaomi, (parce que vraiment pas chère...).
Peut-être est-ce que je me pose des questions idiotes, je n'ai trouvé nulle part sur le net des témoignages de ce genre...
Maintenant tu posais la question dans la section Zigate qui traite du plugin Zigate et pas de la passerelle Xiaomi.
Là tu rentres dans le détail du fonctionnement de la tête et ça dépend du plugin. Une réponse pour la Zigate ne sera pas forcément valable pour la passerelle Xiaomi.
EdmonTeulson
Ah ok ! Merci, oui je rame un peu...
La complexité est le fonctionnement que tu vas avoir avec la tête : faire du On ou Off me semble facile, après, est ce qu'il est possible de modifier le réglage de température dans la tête, je ne sais pas. Cela va dépendre du matériel ET du plugin.
EdmonTeulson
Oui c'est aussi ce que je me disait...
Parce que si le tête s'ouvre et se ferme toute les 30s pour que la température reste bonne, j'imagine que la santé des piles et de la tête vont en prendre un cout, j'imagine qu'elle ne sont pas censées fonctionner comme ça...
Maintenant il y a les têtes fibaro, qui comprennent un capteur externe.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ortee.html
Mais elles sont beaucoup plus cher, et il faut une autre passerelle que Xiaomi, et donc beaucoup plus cher...
C'est là où la multiplication des protocoles engendre un coût.
Renseigne-toi pour vérifier que les têtes que tu souhaites sont compatibles avec ta gateway Xiaomi.
EDIT : tu as vu l'encart d'information Vente interrompue suite à d'importants problèmes de fiabilité ?
