Sonoff Zigbee mini pour retour etat alarme tierce
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
supeve
Message par supeve »
J'ai une alarme sur laquelle je peux avoir un retour état avec un relais avec contact sec.
Je souhaite connaitre cette état dans domoticz. (en zigbee, je n'ai que ca pour l'instant).
Je pensais prendre un Sonoff zigbeemini, et brancher les bornes S1 S2 sur le contact du relais de l'alarme.
Question:
Pour ceux qui ont deja utilisé le Sonoff zigbeemini, dans Domoticz, on peut lire l'état de l'entrée filaire (borne S1-S2)?
J'utilise une clee zigbee2mqtt, sur cette article, il y a la commande "state", je pense que c'est possible, mais je voudrais en etre sur (encore un grand débutant...) : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZBMINI.html
Le module : https://sonoff.tech/product/zigbee-diy- ... igbee-mini
Sa notice : https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=2463
Merci !
